Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 11:51
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 утоп, залили не понятно чем.
Все окисления почистил под микроскопом, пораженные обвязки заменил, БУК ожил, включается работает, все дрова встали все прекрасно за исключением wi-fi адаптера.
Ставишь адаптер wi-fi ноутбук виснет на заставке Acer и не включается, и начинает греться хаб. Хаб стоит отдельно не в "проце" SLJ8C 77-ой
Мной сделано следующее: замена самого разъема wi-fi адаптера так как он был в окислах, менял сами wi-fi адаптеры, прошивка BIOS М.Е. брал отсюда, проверил дорожки на обрыв wi-fi
разъема.
Замеры на J3=3.32v
на J13=152v
Подскажите куда копать дальше, буду благодарен.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 12:03
открываем схему по первой ссылке в гугле, идем на страницу MINI CARD (WLAN) и проверяем все питания на разъеме , если все питания в норме , то смотрим куда идут линии pci и делаем выводы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
AndreyVl96 писал(а):
Замеры на J3=3.32v
на J13=152v
хаб пробуйте менять
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:19
Для начала просто поднимите хаб, и смотрите на предмет залития под него
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:45
На разъеме JMINI1 такие напряжения
ножки по номерам смотрел по BoardViewer
2=3.32v
6=1.52v
24=3.32
28=1.52v
39=3.32
41=3.28
48=1.52
52=3.32
На сколько я понимаю все и идет в хаб.
С клиентом согласую и отпишусь потом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 16:54
Долго думал клиент и пришел к тому что поставить USB wi-fi приемник, так как у ноутбука было не мало проблем кроме этого.
Клавиатура, HDD, Ремонт по плате и по корпусу.
Словом не захотел менять Хаб.
Всем спасибо и удачи в ремонтах!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P Rev 1.0) Нет изображения
DemasPPC
14 апр 2016, 00:04
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
3193
02 июл 2017, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
Карасик
09 фев 2019, 20:23
Карасик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
1856
03 окт 2018, 15:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 70
