Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:10
[/spoil]Доброго времени суток
Карта по виду и наклеек выглядит как 2060Супер, родной ГПУ не инициализировался, второй картой не виделась.
После замены ГПУ на 2060Супер, карта определилась, но после установки драйверов изображение пропало, через встройку поведение такое же, сигнал есть изображения нет.
МАТС тестируется без ошибок, МОДС выдает 818 ошибку или 229 или 221
Тоже самое поведение при 1660Тi, 2060 и Micron или Samsung памятью
UP1666Q менялось на аналоги, безрезультатно
менялась UP9512R, без изменений
при черном экране, все фазы работают, как по ГПУ так и по памяти, по остальным питаниям все присутствует
MODS start: Sun Dec 4 08:14:40 2022
Command Line : gputest.js -oqa -test 2
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 13
Version
MODS : 400.184
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x208] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0x07ba2307e60c2593
Raw ECID : 0x011fc2800000005227871591
Raw ECID (GHS) : 0x164522787140000000afe0200
ECID : PKYU75-10_x-4_y08
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700
0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00
0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700
0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00
0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700
0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x00000000
0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500
0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00
FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001
FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d9c0
FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000db00
FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000de00
FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000e080
FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555
FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e2c0
FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e4c0
FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f180
FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f320
FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000129c0
FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012ba0
FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012e20
FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012f20
FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b56c
FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d56a
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d563
FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d545
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c2d0
FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c2c9
FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2b3
FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9
FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af
FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e
FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2a3
FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d53f
FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d53b
FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216
FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c
FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf
FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d525
FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c961
FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c95a
FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c941
FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216
FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c
FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf
>> PC=0x0000b583, SP=0x0000fe48 (falcon halted).
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7860
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00
FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x0186bb5e
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000001
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000010
IRQMODE : 0x0001ff2f
IRQMASK : 0x0001ffff
IRQDEST : 0x000000f0
DMACTL : 0x00000000
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x017d6000
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00021000
BOOTVEC : 0x0000fe00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: INTR_0_FB_RDATA_TIMEOUT pending.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3664
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7860
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x0186bb5e
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: SCHED_ERROR pending with error code 8!
NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending.
NVRM: reg read offset/data = 0xbfee0/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bd63c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
UserdManager : Allocating USERD space :
Channels : 4096
Class : 0xc46f
NVRM: posted deadlock timeout!
NVRM: INTR_0_FB_REQ_TIMEOUT pending.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3624
: 0x0000e080
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7860
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x0186bb5e
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Channels : 4096
Class : 0xc46f
NVRM: INTR_0_FB_ACK_TIMEOUT pending.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:3634
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7860
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x0186bb5e
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Channels : 4096
Class : 0xc46f
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff2a0e to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bf9dc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7860
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x0186bb5e
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Channels : 4096
Class : 0xc46f
: 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Channels : 4096
Class : 0xc46f
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff3c0e to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000ba9dc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
UserdManager : Successfully allocated USERD :
Actual Location : 0
Phys address : 0x200000
Cpu Address(es) : 0x7fd6405fd000
VPR preallocation is not supported on Silicon
NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x19408216 code=0xbadf5041!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016!
Created a NullDisplay
SetMasterSubdevice is not implemented for this display.
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x172d8903dcba86e8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000074.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535
: 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Channels : 4096
Class : 0xc46f
Actual Location : 0
NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion.
NVRM: _i2cLongReadViaPmu: Failed to execute LONG_READ command. status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv50/i2cgt212.c:1556
o = 1
Channels : 4096
Class : 0xc46f
Actual Location : 0
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000075.
Channels : 4096
Class : 0xc46f
Actual Location : 0
Actual Location : 0
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000076.
Actual Location : 0
NVRM: _ReadDPCDTps3Supported NV_DPCD_MAX_LANE_COUNT read failed
NVRM: _ReadDPCDTps4Supported NV_DPCD14_MAX_DOWNSPREAD read failed
NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction
NVRM: ERROR: dpAuxHpdConfigAutoDpcdRead_v02_05: Timeout that Aux not return to idle in 600 us....
NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction
NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0xf0000 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2
NVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x0 AUXSTAT timeout 0x10000100 timeOutRetries=2
NVRM: dpAuxChWrite_v02_05 addr:0x600 AUXSTAT 0x10000100 timeOutRetries=2
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff140e to = 1
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x12212c, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bdb3c wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff290e to = 1
-- | 00002000 ( DFP-0 ).
-- | 00004000 ( DFP-1 ).
-- | 00001000 ( DFP-2 ).
-- | 00000100 ( DFP-3 ).
Yes | 00000200 ( DFP-4 ).
-- | 00000400 ( DFP-5 ).
-- | 00000800 ( DFP-6 ).
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e08, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e18, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e28, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x625e38, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: reg read offset/data = 0x625e08/0x0 to = 1
Created NvRm client and devices for device 0
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000d9a4 wrdata=0x81119004 info=0x1b408216 code=0xbadf5041!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000016!
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : TestDevice.TestDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : TestDevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc0f8 wrdata=0x00000765 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100a, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100a to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbb194/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbb1d0/0x0 to = 1
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200e to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xc5200e to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc19c wrdata=0x07610000 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg read offset/data = 0xbb218/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbb27c/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0x6013d4/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc1a8 wrdata=0x5a690765 info=0x19408200 code=0xbadf1002!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0b, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0b to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbb2e0/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbb318/0x0 to = 1
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff200f to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bc2dc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: enterTime: 0x172d8908be383b70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000077.
x00000000!
NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x06, block=0x01)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283
NVRM: _perfChangeSeqLock_PMU: Failed to execute RPC CHANGE_SEQ_LOCK! status=0x00000065, flcnStatus=0x00000000.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/changeseqpmu.c:1968
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x6254e8, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: dispResumeDriverOperation_v03_00 timedout waiting for DEALLOC_LIMBO/DEALLOC/UNCONNECTED/EFI_OPERATION state to be reached.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/v03/dint0300.c:2404
RR pending.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610630, regvalue: 0xbadf1002, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: dispPollForChannelState_v03_00 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0x1f
NVRM: dispAllocChannel_v03_00 failed and returning
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000078.
Error 000000000603 : JsDisplay.Activate NVRM timeout
NVRM: disp channel[0x0] alloc failed. Return status = 0x65
NVRM: Nv04Alloc: allocation failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065)
NVRM: Nv04Alloc: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00 class:0xc57d
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x210e to = 1
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructures Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure
GetDisplayType(0x0) failed with error code 239, returning NONE
Couldn't get native resolution
Enabling MODS Console failed, reverting to default
a = 0xb9c98/0x0 to = 1
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffffe00f to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bac5c wrdata=0x07200720 info=0x19408200 code=0xbadf1002!
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf100b, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_TIMEOUT
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf100b to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xb9cc4/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xb9d00/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xb9d40/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacfc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x160e to = 1
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xffff7d0f to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bacf8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9088, regvalue: 0xbadf1f0a, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xbadf1f0a to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xb9db8/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xb9df4/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000bad9c wrdata=0x07200720 info=0x18408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x999c160e to = 1
NVRM: enterTime: 0x172d890c671e9b50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000079.
NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01)
NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Error 0x00000065 returned from pmuRpcExecute(pGpu, pPmu, &(rpc.hdr), (NV_SIZEOF32(rpc) - NV_SIZEOF32(rpc.scratch)), pCmd->dmemBufferSize, NULL, RM_PMU_COMMAND_QUEUE_LPQ).
NVRM: boardObjGrpPmuSet: Error 0x00000065 returned from _boardObjGrpPmuCmdSend(pGpu, pBoardObjGrp, pSet, NV_FALSE).
NVRM: _perfLimitsPmuSet_PMU: boardObjGrpPmuSet failed with status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1388
NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: ARBITRATION_AND_APPLY failed: status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1070
NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure
ebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be714 wrdata=0x0765ffff info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg read offset/data = 0xbd7d8/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbd814/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7bc wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0x330e to = 1
NVRM: reg write offset/data = 0x6013d4/0xa to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be7b8 wrdata=0x00000765 info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: reg read offset/data = 0xbd860/0x0 to = 1
NVRM: reg read offset/data = 0xbd898/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000be85c wrdata=0x07200720 info=0x1b408200 code=0xbadf1002!
Beginning mods Perf30 Init
Getting cached RM perf info
Supported clock domains = 0x38007f
Clock domain 0x1 (ClkGpc)
objectIndex = 0
Type = master
Clock domain 0x2 (ClkXbar)
objectIndex = 1
Type = slave
master is ClkUnkUnsp
Clock domain 0x10 (ClkM)
objectIndex = 2
Type = master
Clock domain 0x4 (ClkSys)
objectIndex = 3
Type = slave
Clock domain 0x8 (ClkHub)
objectIndex = 4
Type = slave
Clock domain 0x100000 (ClkNvd)
objectIndex = 5
Type = slave
Clock domain 0x80000 (ClkPwr)
objectIndex = 6
Type = fixed
Clock domain 0x40 (ClkDisp)
objectIndex = 7
Type = master
Clock domain 0x200000 (ClkPexGen)
objectIndex = 8
Type = slave
Clock domain 0x20 (ClkHost)
objectIndex = 9
Type = slave
PStates Mask = 0x12d
Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache
Clock programming mask = 0x1ffffff
slave entry count = 4
vfEntryCount = 1
NVRM: enterTime: 0x172d890e63ef6980 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000007b.
objectIndex = 0
Type = master
objectIndex = 1
Type = slave
objectIndex = 2
Type = master
objectIndex = 3
Type = slave
objectIndex = 4
Type = slave
objectIndex = 5
Type = slave
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
objectIndex = 9
Type = slave
vfEntryCount = 1
NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x0d, func=0x02, block=0x01)
Error 000000000021 : Global.ForEachGpuSub script failed to execute
Error 000000000021 : Global.InitVoltages script failed to execute
objectIndex = 0
Type = master
objectIndex = 1
Type = slave
objectIndex = 2
Type = master
objectIndex = 3
Type = slave
objectIndex = 4
Type = slave
objectIndex = 5
Type = slave
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
objectIndex = 9
Type = slave
vfEntryCount = 1
NVRM: _clkDomain3XProgRpc_35: Failed executing CLK_DOMAIN_35_PROG_VOLT_TO_FREQ RPC (0x00000065).
Error 000000000021 : Global.HandleGpuPostInitArgs script failed to execute
Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
objectIndex = 0
Type = master
objectIndex = 1
Type = slave
objectIndex = 2
Type = master
objectIndex = 3
Type = slave
objectIndex = 4
Type = slave
objectIndex = 5
Type = slave
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
objectIndex = 9
Type = slave
vfEntryCount = 1
Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute
Error 000000000818 : Global.CheckRcFail Mods detected an assertion failure
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Global.HandleUnknownException script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintGPUInfo script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintSystemInfo script failed to execute
Error 000000000021 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper script failed to execute
gputest.jse:8249: Error: Error 603 reading calling GetNumPState
ERROR: Unable to execute gdb
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:25
ГПУ, который поставили, откуда взялся? Он точно рабочий? Чип сел нормально?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 22:03
на другой доске ГПУ работали, тестировались без проблем
проблема в самой доске, но не могу понять причину, что именно не нравится МОДС то ли ГПУ то ли память
В основном если ошибка 818, то это проблема с питанием памяти, как по фазе так и по самой памяти дает сбой
Тут же как я понимаю, еще и не грузит драйвер то есть еще и с ГПУ не ладит
Вот и выходит, что на другой плате все ГПУ работают, а на этой после драйверов черный экран
да МАТС проходит без проблем, то есть не до сел или нерабочий ГПУ можно исключить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 22:27
Попробуйте версию MODS не ниже 400.219
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 22:54
madking
UP9512R - NVVDD
UP1666Q - FBVDDQ
А что у них на пинах:
PGOOD
UP9512R - 32
UP1666Q - 13
и PSI
UP9512R - 31
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 00:11
MODS start: Mon Dec 5 04:44:19 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 2
CPU
Family : 6
Model : 14
Stepping : 13
Version
MODS : 400.281
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1.A0
SBIOS Date : 06/08/2020
Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root
HDD-Serno : 3812450-532102014
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f08
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 11
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
urve = 0
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header!
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00002000 ( DFP-0 ).
NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00004000 ( DFP-1 ).
NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00001000 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | Yes | 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | -- | 00000800 ( DFP-6 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2
for VoltRailIdxNVRM: dpAuxChRead_v02_05 addr:0x68000 zero pSize returned for bytes read, failing the aux transaction
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now..
NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon.
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga)
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x1b408203 code=0xbadf5108!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003!
GpuDevMgr found devices.
NVRM: enterTime: 0x172db1eb7dd24830 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: perfChangeSeqPmuWaitForChangeCompletion: Time out while waiting for perf change completion. - status=0x00000065
!! ** PMU TIMEOUT ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 72 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 71 %
RTOS: Heap size total = 12268
RTOS: Heap size free = 6356
RTOS: Most recent task = 0x10 (PERF)
TASK: Task ID = 0x10 (PERF)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 0
TASK: Stack size = 2816 bytes
TASK: Stack free = 1372 bytes
TASK: Stack usage = 51 %
TASK: Max Imem Overlay count = 17
TASK: Attached overlays = 0x54, 0x53, 0x26, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 7
TASK: Attached overlays = 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0x6416aeb7
PMU_DEBUG(01) : 0x00b96d8f
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e
>> PC=0x00001753, SP=0x00002f8c (falcon running).
IMB : 0x017d6ca2
DMB : 0x017d713e
CSW : 0x00300800
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
FALCON_RSTAT(0) : 0x100000c0
FALCON_RSTAT(1) : 0x129fa1f0
FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x0026003f
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000040
IDLESTATE : 0x00000009
MAILBOX0 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000001
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000600
DMATRFFBOFFS : 0x00187500
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x100000c0
RSTAT3 : 0x0026003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
ay Mask (name)
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x017d6ca2
DMB : 0x017d713e
CSW : 0x00300800
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000040
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x100000c0
RSTAT3 : 0x0026003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
: 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x100000c0
RSTAT3 : 0x0026003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
!! ** FB Falcon HALTED ** !!
Falcon engine: : 0x00000018
Falcon security model : 0x02
FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL):
0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700
0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00
0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700
0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00
0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700
0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00
0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700
0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00
0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700
0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00
0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700
0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00
0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700
0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00
0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700
0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00
0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700
0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00
0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700
0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00
0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700
0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00
0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700
0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00
0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700
0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00
FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d8a0
FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d9e0
FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000dd20
FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000df80
FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000e1a0
FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000e3a0
FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000f080
FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000f220
FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000128c0
FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x00012aa0
FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00012d00
FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00012e00
FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b63b
FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d639
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d632
FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d614
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c39f
FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c398
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c382
FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c372
FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d60e
FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d60a
FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d5f4
FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000ca30
FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000ca29
FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000ca10
>> PC=0x0000b652, SP=0x0000fe48 (falcon halted).
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7890
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x01972514
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7890
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x01972514
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: reg read offset/data = 0xbde60/0x0 to = 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x000b97bc wrdata=0x07200720 info=0x1a408200 code=0xbadf1002!
NVRM: enterTime: 0x172db1edca97f1b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000006e.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7890
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x01972514
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
RmDestroyGpu failed
---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ----------
[quote="com77"]
UP9512R - NVVDD
UP1666Q - FBVDDQ
PGOOD
UP9512R - 32 - 38pin 3.3v
UP1666Q - 13 - 13pin 110mv но на схеме msi 375 80 никуда не идет
и PSI
UP9512R - 31 37pin 1.8v
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 06:04
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:43
Да забыл дописать, то что красным значения карта подключена по питанию, черным это значения после установки драйвера и черном экране
Еще такой момент, после установки драйвера и черном экране спустя некоторое время (5-10 минут, точно не замерял) возле доп. питания светодиод циклично начинает моргать
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 14:41
Черный экран после дров практически всегда гпу дохлый. но все же стоит попробовать поканальный тест модс. Есть в слитом мануале асуса команда, как можно тестить каналы поочередно их отключая. и таким макаром можно вычислить канал который сбоит. а там уже решайте изза памяти это, гпу или достка.
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 20:25
Ваша невнимательность рассеивает недоразумения, читайте внимательно тему.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 07:07
проблема решилась подходящим биосом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING 3X OC Rev. 2.0
srdanilov92
16 апр 2021, 15:03
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2060 super gigabyte windforce
hashwood
15
2387
24 июн 2021, 16:16
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RTX 2060 super
Alalal
23 апр 2022, 22:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Holtek HT32F52342 Gigabyte 2060 Super Aorus
в форуме Куплю | Buy
Alalal
27 мар 2022, 18:06
Alalal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 2060 Super
Nirxx
29 окт 2022, 17:41
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, dark4869, hellray и гости: 88
