Текущее время: 04 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) посткод 47h в цикле
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:02
Мир всем!
Может кто подскажет.
Все напряжения есть и в норме кроме VGFX. Доходит до 47h(инсайд), потом перезагрузка, и так по кругу.
Хаб заменён, чипы лан-картридер и аудиокодек снимались, БИОС-ы шились, видео снималось на предмет оторванных пятаков.
Куда ещё посоветуете глянуть?
ПС. Вероятно механич.воздействие на плату, т.к. оторваны стойки крепления вентилятора. Также отсутствовал разъём пит.вентилятора, сдвинут дроссель PL18 VGFX.
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
шим питания процессора тоже менялся...
 ! igils писал(а):
наверное, не трудно нормально оформить тему, правильно написав модель ноутбука и платформу? На кучу букв в тексте нашлось время, и на оформление должно найтись.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) посткод 47h в цикле
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 23:38
Так понимаю в UMA тоже самое или не пытались в ума запустить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:01
UMA.....не распаяно питание встроенной графики...
мульт тоже поменял, хотя явно дело не в нём..
интересует мнение по посткоду останова, до старта системы то осталось всего ничего...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:32
Все LAN-ы, аудиокодеки и прочее установить обратно. Не помню на какой плате, но со снятой периферией не было изо.
Вариант мёртвого видеочипа не рассматривается?
Ещё бывает на этих платах запекается питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 15:50
ступил, не распаяна 3-я фаза питания ядра цпу.
всё на месте
текстолит как новый рядом с мосфетами, шим махнул на всякий случай...
пока нечего поставить, и, всё же код 47H далёк от видео..
изначально плата работала(после восстановления разъёма кулера) и даже бублик крутила, хотел уже заканчивать тестирование. Но в один "прекрасный" момент не пошла инициализация. Связал это с подключением по юсб то-ли флэшки, то -ли клавы(уже не помню), погрешил на хаб и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7005
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1722
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (S_Intel) postcode 47h
kvvost
19 апр 2018, 19:20
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5714
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, kds, neozmaster, puzzo888, Thrower и гости: 33
