Текущее время: 01 май 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: HP EliteBook x360 1040 G7 (LA-J442P) Чем править DMI?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 16:19
Собственно зашил биос с чистыми регионами, ноутбук обновил сам кучу всего. От ЕС до intel security. Все работает, но при старте ругается на некоторые DMI строки. Чем его править? dmi tool 2.14 не смог. Прочитал, что на бизнес и коммерческих сериях не работает.
На ютубе правят вроде как HP system board configuration tool v2.xxx. Но нашел только первой ревизии.
В чистом виде зону DMI не нашел в дампе.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1040 G7 (LA-J442P) Чем править DMI?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:15
Со старого дампа перенесите в ручную hex редактором, если нет дампа родного, перенесите dmi c другого дампа и поправьте его на свой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:40
Ручками прописать в самой биос. Там вкладка такая должна быть System IDs.
з.ы. А вообще на материнке должно быть две микрухи биос ( не факт конечно) вот как раз во второй (U366 или какая она там у вас) и продублирована dmi секция (не вся инфа к сожалению), глянуть там можно. Либо зашиваете старый дамп (main) , загружаетесь жмякая на Esc и во вкладке System information смотрите нужное, фотку лучше сделать. Ну и на будущее... Пароли-шмароли правильно снимать надо, тогда и не будет этого гимора. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1040 G7 (LA-J442P) Чем править DMI?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:00
Все ответы эти вода. Нет второй микросхемы. И DMI нигде в явном виде не присутствует. И даже если разобрать дамп, не факт, что проканает обратно его правильно собрать. Особенно ключи на битлокер. А по поводу паролей и их снимания, очень бы хотелось увидеть реальные советы. Особенно на Elitebook. Прислали мне утилиту. Зашил все данные. Даже битлокер не сдох. В "Security on" грузится и работает как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook x360 1040 G7 (FPM30 LA-J442P) нужен чистый дамп
в форуме Поиск BIOS
KotLove
13 окт 2022, 02:46
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распаковать/править bios msi-af15 (ag2712a)
anvar1
3404
23 июн 2016, 18:04
anvar1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно совет чем править ?
в форуме Беседка
MasterLomaster
316
18 янв 2024, 21:45
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook folio 1040 g3 bios
niktele
2741
29 мар 2017, 21:53
razoramd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K, mohammedsf и гости: 34
