Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: Asus 3070 dual: шим fbvdd
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 11:01
Доброго времени суток.
Пришла 3070 после погрызанного хдми. Питания гпу и памяти отсутствовали, 5в просажено по сопротивлению.
Заменил ncp81610, 5v пришло в норму, питание гпу поднялось.
Так же по vcc пробита и up9529q, отвечающая за память.
Есть в наличии 20я серия донор, там стоит up9529p.
Даташитов не нашёл. Q судя по обзорам стоит на 30й линейке, P - на 20 и ранее.
Сравнил по схематике 2080 и 3070, по распиновке выводы одинаковы.
И в одной и в другой схеме шимка значится как up9529 без буквенных обозначений.
Был ли у кого опыт замены 9529q на 9529p?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 3070 dual: шим fbvdd
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 12:39
kyputejib писал(а):
up9529q
https://www.wpgdadatong.com/tw/productn ... duct=96081
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 12:47
Да, это я видел. Но не нашёл для P варианта, соответственно, мне не с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 13:56
MSI MS-V385 rev:XX Схемы + boardview (.cad)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 20:42
По аналогии с 9531 q и p
UP9531Q-3/2/1 + 1 Phase Buck Controller for SVI2
UP9531P-2/1 + 1 Phase Buck Controller for SVI2
uP9529Q-3/2/1 Phase PWM Buck Controller
Делаем вывод, что
uP9529P-2/1 Phase PWM Buck Controller
Оч интересно, что на сайте производителя инфы и даташита на 9529P нет.
Просмотрел 4 385х борды, ни у одной совпадения пинов с P нет, а схема лишь на две, на других шимках.
Заказал. Ждём.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:20
V385-10(00205363)_Decrypt.pdf
Page30: PS: NVVDD CTR
U504
uP9529
VVVV385-10
I32-9529P0C-U33
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:57
Перепроверил 10ю борду и схему. Заменил на P, питальник поднялся, потребление 1.4, изо не дала. Заменил стаб по питанию хдми - карта ожила.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5898
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом
dess
2766
13 июл 2021, 16:55
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980ti с мертвым чипом по FBVDD
coconut76
05 мар 2022, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1060 6g ddr5x Fbvdd is missing
deathdealer9982
07 ноя 2024, 06:15
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC - сгорел элемент
Sandu
21 дек 2022, 16:25
azzed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, machinistexpert, madking, razoramd, Yandex [BOT], вовико2 и гости: 63
