Текущее время: 15 ноя 2026, 20:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 05:41
Пришла карта с отсутствием изображения. Заменить неисправную логику, питание ГПУ все равно отсутствовало. Нашел в обвязке NCP81022 пробитый кондер по линии VRMP. Помогите узнать емкость C544.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:43
Выбросите этот кондёр нафиг, он на скорость не влияет...
а вот резисторы R549, R1072 поменять придётся, они по 6.04 kOm...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:34
А что с ними не так, оба около 4.5ком показывают. Вы имели ввиду не R1072 а R5072.
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Убрал конденсатор, карта запустилась но драйвер ставиться с ошибкой 43. Память проверил tserver'ом, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:26
пропатчить драйвер,влить другой биос
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 04:58
Биос запросил в техподдержке, брал с techpowerup.com, ставил патч и все без толку. Во всех случаях ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 09:39
На плате установлено (гпу, память) ровно то, что прописано в биосе? видеовыходы все пашут?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:18
Да все проверенно с меня поддержка все данные требовала, одно смущает в GPU-Z данные сомнительные по мощности (фото смотри).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:51
technoservis
ШИМ выдаёт сразу и VDDCI и MVDD ?
Судя по пикче выше есть проблемы с VDDCI...
Начните с замеров на повергудах) пины 8 и 9
Данный шим есть например в этой схеме: V382-10(00205363)_Decrypt.pdf
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 14:32
com77 писал(а):
Судя по пикче
это нормально при ошибке 43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 14:47
uncledim писал(а):
ошибке 43
Это говорит вам о чём то конкретном, применительно к Sapphire RX 580 Pulse 8gb ?
Пусть хоть пинаут с замерами выложит, будет хоть какая-то польза для окружающих и тс :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:14
Нет, поскольку подобное гпу-з рисует и на исправных картах (с мод-биосом без патча например)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:19
Вы думаете биос на такое способен ?))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 12:39
На 8 и 9 ножках 3.3v. Я думаю что если бы шим не запустился то и картинки бы не было.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
На 81022 обмен на SDA SLC должен идти? Я смотрю а там просто 1.8v и 3.3v (6 и 7 ножка).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 13:45
чой-та они разные, это вообще законно?)
1.8 ncp может и не воспринять как "1"
Последний раз редактировалось uncledim 06 дек 2022, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 14:01
да
С питанием разберитесь сначала, что за что отвечает.
Судя по моей HIS IceQX2 RX580 4G
NCP81022 это может быть VDDC и VDDCI, а APW8722 - MVDD
Повергуд просажен может быть.
А 1-й пин PWROK - 2,27V - ?
а 10-й пин EN - 2,88V - ?
гы, кстати
13-й VRMP 11,63V
6 и 7 - 3,3V
В поиск по форуму VDDCI забейте и почитайте...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 17:05
com77 писал(а):
6 и 7 - 3,3V
вот тут и копать имхо
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP81022
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 05:27
Давеча ошибся (промахнулся с дорожкой)
на 6 -3.3v
7 - 3.3v
а также на
1 - 3.3v
10 - 3.3v
13 - 11.7v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 11:41
Всем спасибо. После замены NCP81022 карточка заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 17:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Pulse резистор
Harek357
03 окт 2018, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
14 дек 2024, 11:08
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 580 2048sp биос
07Sharap12
18 июл 2024, 20:54
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 15:29
merlin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
