Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 19:28
Принесли рабочий ноут, с симптомами что периодически сам выключается и отказывает ряд цифр на клавиатуре.
Снял крышку, отключил АКБ, отключил разъём клавиатуры, протёр шлейф спиртом, подключил назад, подключил АКБ - ноут при нажатии но кнопку включения зажигает подсветку клавы, горит индикатором кнопки включения и всё тухнет через 4-5 секунд. От ЛБП зависает на 0,09А. Инициализации нет, PBTN_OUT# до нажатия на кнопку 3,3 если кнопку зажать - 2,0-2,2V. дальше должен сниматься PM_SLP_S5# - он висит 3.3 и не шевелится. Поделитесь опытом, что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 04:15
scraptru
Заменить/Прошить мульт для начала?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 10:46
Попробую. Тут стоит KB9022Q -D, у меня есть возможность оперативно достать только KB9022Q - C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 11:33
он снят, двигайтесь дальше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:02
Заменил мульт на ревизию C - без изменений.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Ок. Едем дальше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:06
может клава залита и мешает буку жить?чего сразу мульт трогать?безклавы стартовать пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:31
... вот не помню точно, сколько раз 8-е поколение, после сброса чмос должно так сделать.... 4 по моему...
попробуйте включить, и оставить его в покое минут на 10 ... глядишь и увидите заставку "леново"
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:44
Поставил старый мульт назад.
Обязательно в первую очередь попробовал. То же самое. Если без аккумулятора подключать зарядное устройство то автостарт, но нет инициализации, PM_SLP_S5# как я понял снимается (становится 3.3). Но если запускать от АКБ, то автостарта нет и слипы не снимаются. Хотя кнопка транслируется.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 21:34
Чего вы на кнопке зациклились?
По павэр сиквенс дальше двигаться некуда?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:15
При запуске от АКБ ситуация 1 в 1 как тут: viewtopic.php?f=58&t=130779
Начал двигаться снова с самого начала (До этого с самого начала не начинал) и первый же пункт +3VL_RTC - идёт от аккумулятора. На АКБ на этой ноге если не подключать - 2,9 Вольт, При подключении просаживается до 1.5 идёт через диод и резистор 20К на линию EC_CLEAR_CMOS# которая идёт на мульт и на комбайн. На линии КЗ. Приподнял ногу мульта - на мульте КЗ нет, осталось на линии, идёт только на проц... Не могу понять, что могло произойти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 08:49
scraptru писал(а):
На линии КЗ
На какой именно линии?
Если резистор 20к RC37 снять на АКБ 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 09:25
Что-то типа
viewtopic.php?f=59&t=84164
Комбайну тапки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 09:41
На линии RTC питания в процессор.
Да, КЗ именно по комбайну, если резистор снять, на акб 3 вольта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 21:09
scraptru
Если вы сняли именно RC37 и КЗ ушло, то получается что на VCCRTC норма?
Тогда, как ведет себя плата без RC37 и что тогда с SOC_SRTCRST#?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 22:53
Radiolubitel, RC37 не влияет на сопротивление в цепи с какой бы стороны не измерять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 01:19
Costabrava
Согласен. Само КЗ из цепи конечно не ушло и не важно стоит ли RC37 или нет.
Однако без него это уже совершенно две разные цепи и не смотря на то что КЗ осталось на том же месте, его влияние, в виде просадки с 3 до 1.5 вольт, на вторую цепь ушло.
Я просто сильно упростил :hi_hi_hi:
scraptru
Если все утверждения верны, то ваша последняя надежда это пробитый конденсатор CC7 :mi_ga_et:
Вот еще скрин, для лучшего понимания и целостности картины:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:56
Попробую его найти. По дорожкам не видно. Бордвью нет, просто пробитых кондёров пока не находил.
Откуда такой скрин? В схеме такого не нашёл (Скрин CC7.png)
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
Могу найти только PD302 с которого идет +RTCBATT с которой после получается +3VL_RTC, где расположен RC37 пытаюсь найти. Т.е. если я правильно понял есть смысл, если КЗ останется со стороны EC_Clear_CMOS# убрать RC37 и посмотреть как поведет себя устройство.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:58
scraptru писал(а):
Откуда такой скрин?
Это типовая схема RTC секции из datasheet на HUBовую часть от Intel.
Тоесть нужно понять что именно за линия из трех просаживает 3VL_RTC.
То есть непосредственно VCCRTC, SRTCRST# или RTCRST# идущие из комбайна или кондеры в паралель.
Я так понял из ваших слов что это RTCRST#
Теперь надо выяснить кто виновник.
Можно конечно снять комбаин или задуть три вольта в линию 3VL_RTC с ЛБ, использовать фризер или тепловизор, в общем не суть важно как :-):
Но я бы кондеры искал/снимал :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 21:10
вчера еще надо было так сделать :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) Нет В+
Zhanbolat
19 фев 2022, 03:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S530-13IWL (LA-G651P) Требуется дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
механикус
2270
25 окт 2021, 22:04
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530-13IWL (LA-G651p) не включается. Просажен RSMRST#
menbearpig
27 ноя 2020, 21:20
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard Lenovo S530-13IML
в форуме Куплю | Buy
jianghongb
29 янв 2021, 12:39
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga S730-13IWL (LS730WH_MB) Не видит SSD
alexey_v_v
06 окт 2020, 09:54
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 131
