Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:19
я запаивал то по одной банке всего, а не всю память. С ключем было 0 ошибок на обеих картах. Сейчас еще проверю, и фото пульсаций скину и напряжение посмотрю
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
Фото с осциллографа в простое и при тесте, импульсы не меняются. Напряжение как в нагрузке так и в простое 1,390. Матс версии 367.106.6 и 400хсотый, разницы нет
---------- Добавлено спустя 29 минут: ----------
Напряжения питания ГПУ на одной 707 мВ, за второй 739 мВ. Это нормально? во время теста. Может напряжения гпу не хватать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:06
Прозванивайте ВСЕ пятаки хоть бы от одной банки в сторону ГПУ, диодной прозвонкой. Далее - проверить именно РЯДОМ с банкой памяти 2 напряжения - питания и периферии. Питание 1,4...1,6 вольт, периферия 0,8... 1,4 вольта.
Далее ГАРАНТИРОВАННО рабочую банку, и МАТС -e 2, можно чуть больше, до -e 5. Уже всё увидите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 15:16
Вобщем не поленился, выпаял банку с карты которая 20 минут назад как майнила, прозвонил еще раз на доске канал С0 все пятаки из памятки которые нужно, все ок. Впаял, но ошибки так же по всем каналам и одинаковые. Напряжения померял на кондерчиках обвязки, 986 мВ и 1390 мВ, на каждом есть какое то из этих двух. Импульсы на 2й и 5й ноге биоса проверил, они есть. Еще раз перезалил биос через другую программу, тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:17
Последний шанс для ГПУ - реболл. Увы, КП может по разному дохнуть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:24
Еще пару флэшек попробую поменять, если нет, то оставлю до лучших времен, когда на дохлых чипах нормально научусь реболл делать, а то никак не получается, то трафарет не отрывается ни в какую, то половина шаров только паяется))
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
Запаял еще раз всю память, теперь ошибки в левую колонку перепрыгнули все, и -old_gold не помогает, теперь там по всем каналам)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 19:22
Если перекатаете чип, и все заработает, дайте знать, у меня тоже лежит до лучших времён, когда донор появится
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 19:43
Я если дак сюда отпишусь)пока закрывать тему не буду
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 22:33
Чем все решилось, может кто то перекидывал гпу на другую доску??? у самого несколько таких видеокарт, все никак руки не дойдут....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 23:15
Не решилось еще ничем) лежит пока тоже руки не дойдут. Не могу собраться помучиться с реболом. У меня трафареты вечно загибает и шары липнут, а с рамкой трафарет никак заказать собраться не могу. Может быстрее меня у вас получиться собраться, дак отпишите если что )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:32
Флюс возможно не подходит, много мажете, нужно очень мало и тонкой пленкой наносить, щеткой зубной, дуйку без насадки на 350 градусов и круговыми движениями по всему трафарету проходить не останавливаясь на одном месте, начинайте по периметру прогревать до оплавления припоя и потом ближе к центру , трафарет тогда не будет гнуть. Чип на картонке грейте, чтобы тепло не рассеивалось сильно. Трафарет конечно нужно максимально отмыть зубной щеткой с растворителем все отверстия и потом в горячей воде.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:11
Трафарет гнёт потому что не прямого нагрева он.
Зачем с остнасткой трафарет. Напаяйте по углам несколько шаров, нанесите норм флюс минимальным слоем, засыпьте шары и снимите трафарет. Поправили, доставили недостающее и поставили минимальным потоком на подогреве.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:44
Пробовал и так, после снятия слипается много шаров. Очень долго мучался потом чтоб разделить. Фен начинал с 250 попугаев плавно поднимая до 350, при этом середку все равно в конце выгибает и под ней слипаются..Поток естесственно минимальный. Трафареты брал разные, и прямого типа нагрева и 90 на 90. Мажу не шибко, кистью размазываю ровненько размазываю. Флюс и fluxPlus 6-412a и amtech 559 оригинальный пробовал. Думал же конечно, что может еще меньше мазать надо и что от флюса они катаются и слипаются, но как то не выходит совсем то тонюсеньким слоем мазать. Сколь видосов переглядел, делаю вроде все точно так же, а результат обычно один - трафарет в мусорку после попытки второй, и ГПУ в сторону до лучших времен))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 23:09
amtech 559 отлично подходит, там почти сухо должно быть, иначе слипнутся, очень тонкой пленкой, когда прилипнут шары к пятакам, повторно флюса нанести и греть до момента, когда шары окончательно осядут на свои места.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 14:39
Да сдох конь. Что вы ее мучаете. Цвет компаунда вокрук кристала обо всеб Вам должен гвоорить в этом случае
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 13:35
Закончилось все тем, что дождался трафарет с оправкой нормальный, посадил на заведомо рабочую доску и то же самое. чип с виду был как новый, но контроллеру памяти видимо конец. Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:09
Забыл тоже отписаться. Все аналогично. Это мертвый гпу. Перекинул не помогло. Есть ещё чипы где не по всем а только по каналу чтения думаю так же дохлый гпу. Так же много карт где после смены банки одной двух карта работала но потом все равно отвал. Пока ещё не столкнулся где бы замена памяти.дала результат в долгую. В большинстве это гпу отвал. Прогревать надо долго. Тестовый прогрев не показывает ничего. Почти все карты не ремонтнопригодны если это не цепь питания. Да многим тут пишут то сё перекинул пошло поехало, но не пишут что вернулся клиент через неделю месяц. Видать гарантий то не дают...
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Дополню. Ребол таких крупных чипов сложен. Надо греть низом обязательно.. либо можно прямого нагрева использовать плюс тач от сотки прижал сверху и греешь. Удобно есть тема на канале Ютуб забыл как его звать популярный мастер и ещё фен нужен мембранный обычный хуже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 13:07
по GP106 P106 - у меня похожая статистика - в основном мрет ГПУ почему-то
если будете продолжать заниматься ремонтом карт - столкнетесь. Особенно на картах после майнинга - но там надо бы менять всю,особенно если одну сняли - а низ весь черный,да и не только - ну типа ранний микрон жддр6.Да и с прокладок натекшая дрянь под память часто бывает причиной ошибок в канале
ГП106 - далеко не крупный видеочип. спокойно реболится на дешмансом китайском станке без всякого иза - у меня по крайней мере - фен квик 861 dw. Вот gp102 ga102 да и другие крупные - да - там без низа пожалуй не отреболлишь.Ну и трафареты конечно же нужны хорошие 15-20 долларов за один
да не накручивайте Вы себя так - и реболл часто помогает видеочипа - ну там тяжелый охлад гнет доску,прижимная рамка гнет там что-то - помогает реболл. Просто в сырости была - особенно майнерская. Под память часто говно с термопрокладок затекает - помогает даже не замена - а реболл памяти. И многое другое. Ну и человеческий фактор - никто не отменял - полез пользователь - сломал. С видеокартами сейчас основная проблема - низкая монетизация их ремонта - по сравнению с временами активного майнинга - но это уже совсем другая история.
С Ув. Удачи в ремонтах !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
1293
07 фев 2024, 22:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3911
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 16:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
1920
18 окт 2023, 11:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
1309
30 апр 2022, 00:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 68
