Текущее время: 16 ноя 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 20:05
Всем привет!
Ноут DELL 3521 при включение пищит 7 раз и не дает кина на матрица
На батарейка СМОС есть +3,3в
Обе флешки был прошит , разными дампами и + мульт прошил
Все питалка есть.
Озушка менял
перевод сделал на UMA
Но полюбому не дает картинка
Есть еще каких то вариант?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 22:35
Матрицу не видит? Шлейф,матрица не подшитая в делл... И тп?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 11:17
матрица это 8 бипов по табличке ДЕлла, а 7 ошибка проца
Плата частенько работает своеобразно, после прошивки ее надо включить - она будет что-то там пищать, выключить с кнопки и не обесточивая включить еще раз. Сомнительно конечно в данном случае, но вдруг..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 12:55
интернет напомнил следующее
"прикол на этих и подобных платах - при первом включении после сброса кмос, нет изо. если подключить динамики, то слышно циклично 5 beep (как раз ошибка rtc). выключить и включить с кнопки - плата будет работать."
тоже ,однако,не 7 бипов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:20
У меня такие записи по этим 3521:
Цитата:
Нет +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 41. В динамиках 8 бипов. Изо и подсветки нет.
Посмотрел по кодам бипов - LVDS.
Снял матрицу, а там шлейф (с завода не снимался) вставлен чуток криво. Вставил нормально шлейф - ИЗО пошло.
С изображением (смотрел только на заставке DELL): +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 00.
Правда тоже не 7 бипов...
ЗЫ: проверить питание LVDS на LH2.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:27
post 41h там это не видит матрицу - плата без матрицы не пройдет инит и будет пищать 8 раз с соответствующим посткодом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:59
матрица подкидовал другую , на коннектора приходит все питание и обмен есть (с осцил). Наверно дело в проца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:20
Был похожий случай на dell la-c912p один раз биос (не забывайте boot guard)и второй с проблемой проца
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 23:29
DELL LA-9101p Это практически такая же плата.
Видео АТИ давала ошибку 43. Заказал новый видео чип. Перекатал поставил.
После тоже давала 7 бипов.
Что не делал, биосы шил разные и мульт тоже шил.
Плата включается, запитывает, все кроме видео в проце. Замена процессора дала результат.
После замены 4 бипа плохо сел проц.
Перекатал на 0.4шары и потом 5бипов. Выключил включил есть картинка.
Матрицу обязательно нужно подкидывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104) Нет старта.
в форуме Dell
Len650
3146
20 авг 2017, 11:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
в форуме Dell
alex.boldyrev888
11 дек 2017, 22:15
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (la-9104) нет инициализация
в форуме Dell
xusan
31 окт 2017, 13:12
J888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
в форуме Dell
Gitenax
28 окт 2017, 19:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
