Текущее время: 05 май 2024, 19:55
labeanchik
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 17 ноя 2022, 01:01 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина
ALEKSEYD2022У Seek Shot Pro матрица 320х240. Но шумы у Seek вообще отстой. У меня была эта модель - продал. ValeriyKeksЧел в отзывал на Али писал: качество штекера type-c очень плохое, с Galaxy A50 работает только если камера направлена вам в лицо (проверено на трех A50). С переходником ситуация не лучше - малейшее касание камеры или вращение кольца регулировки - соединение пропадает и камера соединяется снова. Для GND используется 2 пина, для 5v/D+/D- по одному только с одной стороны, хотя type-с позволяет использовать 4 пина GND, 4 пина 5V, и по два D+/D- получая надежное устойчивое соединение, с запасом на износ, загрязнение или плохое состояние usb в телефоне. Пришлось менять штекер, благо он на отдельной плате, прилагаю фото с распиновкой, для включения соедините пины 1-7 (слева). Родной софт не работает (проверил на 7 разных телефонах), сторонние работают.И дополнил: Спустя 2 недели использования - приложение HTI работает неадекватно, завышает темпиратуру в первом диапазоне на 10-20 градусов (ближе к 100) на втором при перекалибровке на 40-70 градусов, с XTherm таких проблем нет, действительно +-2 градуса как и заявлено. В целом помимо нерабочего софта от производителя (т.е. не было бы сторонних он был бы бесполезен) и необходимости самому менять штекер type-c в тепловизоре что бы он работал со ВСЕМИ телефонами проблем нет. Объективно как готовый продукт на 2,5/5, разъём и приложение это позор. С допилом и длительным изучением "особенностей" софта на 5/5.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 01 дек 2022, 20:57 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
labeanchikВот бы он еще рассказал на какой именно менял ---------- Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд: ---------- Nik.Ber писал(а): И тоже хотелось бы спросить у бывал мастеров насколько он необходим Сегодня чинил (ну вернее товарищ чинил, я их не беру себе) приставку xbox one. Короткое замыкание (около полутора Ом) по 1.8в standby, от него питается хаб, флешка и RTC секция проца, потребление от лабораторника около 1 Ампера, получаем примерно 1.8 Ватта на жирнющей плате. T2S plus показал нагрев угла проца и дорожки с другой стороны платы. Пальцами этого никогда не нащупать. Какая альтернатива, снимать всё поочерёдно? Справедливости ради, это не столь частая ситуация, и теплак не то что бы прям необходим, если есть какие-то другие потребности, типа нормальной паялки или фена, программаторов, тестеров, то лучше на них деньги потратить, а теплак купить потом. Сообщение не в тему Интересно, кстати, если обрезать дорогу - по схеме там есть резистор-нулевик, но на плате не нашли, приставка заведётся? На haswell прокатывало
drak
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 01 дек 2022, 22:17 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Я пользуюсь смартфоном CAT S60 с FLIR, для ремонта вполне подходит и бюджетный, в районе 16 т.р. брал, могу ссылку на продавца дать у него их много было. До этого был отдельный девайс с матрицей 32 на 32 - работать нереально не только из-за матрицы слабой но и из за паралакса с оптической камерой, когда близко к плате подносишь расходится картинка оптическая с инфракрасной, локализовать элемент тяжело. С котом таких проблем нет, как телефон скорее не понравился, хотя пользоваться можно, как тепловизор вполне себе. Если кто будет брать и возникнет проблема с прошивкой, обращайтесь, у меня всё получилось, подскажу.
Alexsn
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 04 дек 2022, 14:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Тепловизионная камера Seek Thermal PRO/XR, Android/TYPE-C/USB-C plug/IOS, версия 320*240/206*156 Подключается в USB разъём телефона. Отдельно к нему продаётся линза для макросъёмки. Вложение: DOC004484194.jpg Вложение: Seek-Thermal-CompactPRO-carrying-case.jpg
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 дек 2022, 14:11 |
Подключил T2S Plus к компу и прям совсем хорошо стало. Требуется переходник типа такого https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... wn3ND0owFwНу и удлинитель usb, естественно Софтину прилагаю Драйвера не нужны, определяется как обычная камера, можно в качестве вебки использовать
Razval
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 дек 2022, 22:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
sasha_m писал(а): Софтину прилагаю Драйвера не нужны, Да там и софтина особо не нужна, стандартная камера в винде, показывает в ЧБ
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 дек 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Alexsn писал(а): Отдельно к нему продаётся линза для макросъёмки. а можно поподробнее на счет линзы для макросъемки?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 30 дек 2022, 21:50 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
alien_2005 писал(а): а можно поподробнее на счет линзы для макросъемки? Прям со старта... https://www.youtube.com/watch?v=wu5lrcKrPFcПокупаете комплект с макролинзой. Но как по мне лучше немного доплатить и купить T2L.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 31 дек 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27
Сообщения: 117 Откуда: SPb
alien_2005 писал(а): а можно поподробнее на счет линзы для макросъемки? В дешевых тепловизорах неподвижный объектив, фикс-фокус, фиксированная фокусировка. Объектив сфокусирован почти на бесконечность. При наблюдении с близкого расстояния изображение не в фокусе. Переделывать объектив в домашних условиях не вариант. Можно купить тепловизор с регулируемым объективом но он дороже. Можно купить дешевый тепловизор с регулируемым объективом, но их живьём пока никто не видел. Можно купит специализированное устройство, которое просто неприлично дорого стоит. Можно купить линзу от станка лазерной резки. Она дешевая, она работает в ИК диапазоне. И приколхозить её к тепловизору самостоятельно. При установке линзы оптическая система из родного объектива и линзы будет сфокусирована на близкие предметы. Бесконечность не в фокусе, нам обычно это не нужно, но если нужно то линзу можно снять. Можно купить ту же линзу от станка лазерной резки в оправке позволяющей крепить её на ваш тепловизор. Это раза в два - три дороже чем линза отдельно, но колхозить не нужно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 фев 2023, 15:59 |
Service911 писал(а): так какой брать ? Infiray T2L/T2S Plus
