Текущее время: 27 июн 2024, 06:58
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2022, 06:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
optimus333 Посткарты нет? Осциллограф? Рецикл будет, если питания не поднимаются, на камне в том числе. Берете мультиметр и один щуп на минус куда-нить в молекс, вторым под платой на дроссели рядом с процессором. Слева снизу считая 8 дросселей - это VCORE, два оставшихся VССGT. Снизу от сокета два дросселя VCCSA и VCCIO. Смотрите, есть что или нет. Бордвью на эту плату есть в сети. По-хорошему нужно замерить сопротивление на разъеме доп питания, АТХ, без батарейки на гнезде, снять радиатор хаба и измерить сопротивление на конденсаторах и на дросселе его питания, ну и напряжение питания хаба 1.05 В проверить для начала хотя бы.
optimus333
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2022, 15:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=135062_1668482418.jpeg) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 05:06 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: россия
vit975 Не имею карты и осцилографа беда. Для начала нужно мне понять где что находиться. Как прикрепить изображение ? Вот закрепил https://ibb.co/W2TNWXh Спасибо !
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2022, 04:05 |
optimus333 Ну до вычитки биоса еще дойти нужно). Без питания процессора вычиткой биоса заниматься некому будет. По бордвью на версию 1.04 установлен UP0109, на плате APL5337. Это лдо, формирует VCCST процессора. Замерьте, что у него на 1, 4, и 6 выводах. А то может процессору уже привет пришел, как часто бывает, если не проверять его цепи питания перед установкой в слот. Сам убил 1155 пару и 1150 один). И да, конечно, проверьте хаб, как выше написали, если не проверяли. Слева дроссель VCCSA, правее VCCIO. Под слотами дроссель VPPDDR (2.5 В). Над радиатором дроссель одного из питаний хаба.
Shkolnik
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 17:33 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Александров
optimus333 писал(а): А как проверять тестером? Там 8 ножек. Куда щупы ставить красный и черный ? Спасибо ! Ищем datasheet на apl 5337, смотрим распиновку и меряем. (Первые два слова - самый дельный совет.) optimus333 писал(а): А ЗДЕСЬ КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА БИОСЕ? НА КАЖЛОЙ НОЖКЕ На микросхеме биоса вы сможете измерить только питающее напряжение. (какие пины - ищите datasheet) Для проверки её работы крайне желательно иметь осциллограф. Если не боитесь спалить МК, можно попробовать проверить с помощью светодиода. (поиск на youtube - «проверка биоса светодиодом»)
