Текущее время: 14 ноя 2026, 21:55
| Автор |
X-Zes
Заголовок сообщения: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации  Добавлено: 08 дек 2022, 03:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
Всем привет
Прикупил под восстановление данный ноут. Нет инициализации.
Замеры: B+ - >1 МОм (питание расходится) 3В - 14 КОм (3.37 В) 5В - 33 КОм (5.12 В) 1.05 (хаб HM470 SRJAU) - 27 Ом (1.048 В) зардка - ~9 МОм () 1.2 В (без памяти) - 325 Ом (1.196 В) 2.5 В (без памяти) - 270 КОм (2.49 В) 0.6 В VTT есть, сопротивление не мерял 3.3 В на память поступает VRAM (8xMicron) - 67 Ом (1.21 В) NVVDD (N18E-G1R-MP-A1 (RTX2070 Max-Q)) - 0.2 Ом (0.8 В) 1.8 В - 4.7 КОм (1.82 В) 1.0 В GPU - 10 Ом (1.01 В) VCCIO - 43 Ом (0.95 В) VCCSA - 17 Ом (1.02 В) VCC_CORE (i7-10750H SRH8Q) - 1.8 Ом (0.97 В) VCC_GT - 5 Ом
После подачи питания автостарт, потребление доходит до 1.2 А (есть все напряжения кроме встройки), затем сразу падает до 500 мА (остаются только дежурки и питания гпу и видеопамяти, остальное пропадает), затем 1.3 А (всё кроме встройки), потом 600 мА (дежурки, гпу и видеопамять), при этом горит индикатор питания, потом тухнет, потребление 30 мА и всё повторяется, и так по кругу, по мере прогрева компонентов платы токи растут, но динамика потребления всегда одинакова, при установленной батарейке RTC есть тактирование на 32.7 кГц (на обесточенной плате, на запитанной есть всегда), когда появляется питание хаба есть и 24 МГц. Тепловизор аномалий не показал, на обоих флешках биоса есть какая-то активность почти постоянно. Все фазы на проца, на всех питальниках, когда поднимаются напряжения, адекватный шим До меня были паяны обе флешки биоса, флюс на дрмосах питальника проца, но на вид не снимались или запаяны очень качественно, как на заводе, видимо пытались паять, но не смогли, прошивку в обе флешки (на этой платформе две флешки под основной биос, на 8 Мб и на 16 Мб) залил отсюда с форума с чисткой МЕ, менял обе флешки на поддерживаемые, слипы и ресеты снимаются на какое-то время. Реакии на кнопку включения нет (сама кнопка впорядке), тоесть при подаче питания автостарт, причём независимо от установленной батарейки CMOS, при попытке выключения платы путём удерживания кнопки ничего не происходит, тоесть не выключается, инициализации соответственно нет. Схема есть, бордвью нет, сигналы, согласно Power Sequence проверил те что нашёл на плате, всё есть. Мульт MEC1515-NB, шить и т.д. нечем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации  Добавлено: 08 дек 2022, 07:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,293.59
сейчас похожий аппарат в ремонте с такими же симптомами(после двух Омских мастерских) в которых его окончательно ушатали... изначально был автостарт и индикатор что то перемиргивал (клиент последовательность не помнит) после тщательного осмотра нашел подкороченный шлейф (он в углу на топкейсе по заводу проходит за направляйкой, а при сборке попал под бонку с резьбой) также найдена подгоревшая pu5401 уж не знаю связана она с этим или нет, стоит по питанию VCCIO, NB694GD AWV, заменить пока не чем, заказал жду.... был так же автостарт и кнопкой не выключается debug разьем есть на плате, но про него можно забыть, так же про прошивку мульта Вложение: Снимок.JPG
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 дек 2022, 07:51 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): так же про прошивку мульта да это я знаю, нашёл на али вроде как прошитый мульт под эту плату Brtth писал(а): pu5401 она помоему сразу с мосфетами внутри, если пробило верхний ключ, то проц в мусорку Brtth писал(а): подкороченный шлейф у меня было место на шлейфе, в котором размотался или до меня кто-то размотал ацетатный скотч и там была метализированная оплётка, которая как раз рядом с врм проца Brtth писал(а): но про него можно забыть это я тоже понял но, у меня решилось всё прошивкой биоса, но с этого форума биос не заработал, видимо не соответствие прошивок мульта и биоса, либо биос с форума не рабочий, по итогу в 8 мб флешку залил свой родной дамп с ме регионом и дми областью, а в 16 мб флешку залил дамп, скачанный из группы с архивом биосов в телеге и всё заколосилось
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации  Добавлено: 08 дек 2022, 08:04 |
X-Zes писал(а): она помоему сразу с мосфетами внутри, если пробило верхний ключ, то проц в мусорку да она с ключами внутри, пока радует что сопротивление со стороны процессора ~ 40 Ом, прийдет проверю
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации  Добавлено: 08 дек 2022, 08:05 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): с ключами внутри ну если пробило 19 вольт, то проц в мусор, даже при адекватном сопротивлении, шансов выживания процессора 0,01% я потом обновлю биос штатно, солью, очищу ме регион и залью сюда на форум как проверенный
