Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:01
Собственно вся проблема в названии темы. Бегло погуглил, ничего не нашел подобного.
Проявляется при установке Windows при первоначальной настройке при подключении к сети. Если создать оффлайн аккаунт, и потом подключиться то всё равно вылазит окно с невозможностью его закрыть. Блокировка похожа на MDM Lock на яблочных девайсах. Кажется что блок именно на сервере MS по серийнику или ещё чему-то.. Может кто сталкивался, знает решение? Или для начала подскажет кто чем прописать другой серийник в него?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Серийник можно править в настройках самой bios. Там и соответствующая вкладка есть, System IDs называется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 14:43
vzrivpaket писал(а):
System IDs
Нет там правки серийников
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Появится если прошить чистый майн, но и дамп U366 тоже править надо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:33
дамп U366
Что там править нужно? Там вообще странная микросхема памяти, считал её 2мя разными версиями EZP2019+ и у них разная контрольная сумма, вообще постремался её стирать..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:18
Например, hex-редактором в дампе. Вопрос - поможет ли?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:33
Короче видимо мой EZP2019+ не дружит с данной микросхемой U366 (IS25LP128) т.к. записывает всё нулями..
ps теперь только Caps горит :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 15:21
Короче видимо мой EZP2019+ не дружит с данной микросхемой U366 (IS25LP128) т.к. записывает всё нулями....
Бэкап-то корректный удалось получить/сохранить? Или
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 15:37
NaneName писал(а):
Скорее нет, чем да.. У меня есть еще такие же ноутбуки с них можно считать, но вот теперь не ясно как..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 16:06
вот инфа в помощь
viewtopic.php?t=108680&p=815264
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не любят эти модели чужие дампы. В U366 продублированы серийные номера , данные nvram и прочая лабуда.
Майн биос тогда полюбому чистый лучше шить.Да, будет заморочка с вводом серийников, но решаемо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 16:28
Однако... Вот тут можно почерпнуть интересного (платформа другая, но...).
p.s. для считки - пробовать совместимый программатор (без прищепки).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 16:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какая прищепка, вы шо ... Микрухи там в wson8 корпусе.
Можно и в sop8 впихнуть, площадка под них есть. Но с завода идут в wson8.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 17:46
Прищепки/щупы бывают и для wson8. Недавно сам брал для пользования.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 17:52
зачем прищепки покупать если их сразу в мусорник отправлять ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 18:58
Сообщение не в тему
Ваша правда, для продвинутых/ветеранов никчему. А для параноиков новичков типа меня смысл может и есть. Термофеном, взятым напрокат (мир не без добрых людей), сдувал несколько чипов на "трупах" в качестве приобретения опыта. А что если спалю чип на первом реальном теле и даже бэкапа не останется (чистые регионы + восстановление DMI +...)? В ожидании своего фена, обозначенным щупом вкупе с CH341A произвёл считку несколько раз. Ни один из дампов целиком не совпал ни с одним из оставшихся. Но, если порезать на регионы, то ситуация меняется: каждый из регионов имел побитовых братьев-близнецов в нескольких (разумеется не во всех) дампах. Склеив "правильные" регионы был получен корректный дамп без выпаивания (после сдутия проверю).
p.s. опять же - ни "HP-элитами" едиными...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 22:16
че-то сомневаюсь я в таком "пользовании".
Наснимать можно все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 01:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
NaneName писал(а):
Прищепки/щупы
Ага... Есть такие приблуды у коллеги, валяются в коробке, зря потраченные деньги. Все это от лукавого :) Запорете таким макаром несколько дампом,
на каких нить dell или hp elitebook, повозитесь потом с восстановлением и забудете про эти приблуды.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 12:31
Сообщение не в тему
Может кто подскажет что купить не дорого и что-бы работало. Да и 2019 долго читает микросхемы, чтобы стереть/считать/записать уходит уйма времени, а если эксперементировать с дампами и тд, так вообще дни уходят..может есть что-то побыстрее?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 12:43
Из недорого - T48 + 3 панельки (SOP8 150mil, SOP8 209mil, wson8).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:02
А я теперь не сомневаюсь. На элите G5 лично снят админ_пасс посредстdом RCUnlocker без "сдутия" чипа.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:20
Короче немного апдейта по ситуации. T48 помог с проблемой прошивки U366(ISSI). Прошивка U367 чистым биосом с офсайта и U366 дампом с другого ноута дала возможность прописать все system id`s. Первое что я попробовал это сменить все серийники айди и тд. "левыми", с целью обхода того самого блока, проблема решилась.. Но перестал работать сканер отпечатка пальца, я подумал что тут что-то вроде как в "яблоках" прявязка датчика к мат.плате. Далее сделал всё то же самое, но прописал все родные серийники, и ситуация та же самая. Видимо и сама блокировка и привязка того же датчика где-то зашита в U366?
upd. И ещё бегло взглянул на дамп U366 обнаружил в нём кучу ссылок на майкрософт и ещё хрен пойми куда, нужно пробовать куски затирать, видимо, и смотреть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Это всё ситуативно..от модели к модели, может ещё от оборудования зависит. Будет где-то какая-то просадка напряжения и в дампе может быть мусор.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шо за бред реально. Такие телодвижения лишние. Править надо только дамп который в U366 .Подскажу направление, Nvram называется. Не от модели а от версии желзяки. G6-G7-G8 криптография разная. куда обратить внимание я подсказал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 10:37
Сообщение не в тему
Речь шла о возможности использования щупа для wson8, поскольку обычную "прищепку" не применить. А то, что без "сдутия" чипов и "прищепке" и щупу присущи одинаковые достоинства/недостатки - это логично и не оспаривалось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:18
Это называется "опыт" ) Не думаю что вы тоже с первого раза пришли к правильному решению.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Carbon_100
Нет конечно. Куча прочитанного материала на разных форумах,анализ своих ошибок. В итоге все упростилось. Хотя бывают и исключения которые добавляют гимора. :-)
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Немного про алокеры поделюсь. Если обращали внимание какую область прошивки биос они "чистят" то и они нафиг не нужны. А вот если у вас идет привязка к организации
то тут анлокеры курят потихому в сторонке. Опыт лучше любого анлокера. :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 10:56
Да, обращал и предпочитаю чистить hex-редактором (например и не только, для обхода ограничения RC на размер обрабатываемого дампа). Более того, собирал резервный дамп из основного BIOS-а. Кстати, вопрос на тему резервных BIOS - у элит G5/G6... в дампе в диапазоне 1000h - 1FFFh (адрес не фиксированный, но расположение между последовательностями "00" и "FF") располагается последовательность из 32 байт. Никто не подскажет что это? (похоже на хэш, если так, то чего?) Ну а то, что анлокеры бесполезны в плане отвязки от организации - это понятно, разные задачи, разные методы (пути решения).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:54
Проблема решена (отвязка без побочных эффектов)?
Если "нет", то можете сбросить пару дампов обоих чипов с одного ноута (не с разных)?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 04:10
Интересная тема. Похоже на бэкдор-защиту computrace от Absolute. По крайней мере, поведением. Если проблема не решена, можете загрузить WinPE на отключенном от сети буке с залоченной виндой, просканировать залоченную оффлайн систему программой Autoruns, и сделать скрин вкладок Services Winlogon? Ожидаю увидеть что-то подобное:
Вложение:
Вложение:
Ну, и дампы исходные хотелось бы увидеть, да...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 14:02
Вот такое у меня:
Вложение:
Вложение:
Вот дампы лоченого аппарата
Вложение:
745g5lock.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 19:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 745 G6 (6050A2945701-MB-A01) снять пароль на bios
Shalun-avd
14 авг 2023, 11:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook (6050a2945701-mb-a01) нужен биос
сергей петрович
13
2292
24 мар 2022, 22:41
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
5393
09 апр 2021, 19:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Определение номинала элемента
vaskes
23 ноя 2023, 19:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
