Текущее время: 21 ноя 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 19:06
С кнопки включается и сразу загорается CPU LED. По-моему низкое напряжение питания проца, должно быть 1.1-1.2в, так? Почему оно может быть тким низким? Что его формирует? Какое напряжение сигнала APU_PWROK должно быть в рабочем режиме?
Напряжения такие:
CPU VCORE - 0.79v
CPU VDDP -0.9v
CPU VCCP_NB - 0.78v
CPU PWM RT8894 4+2 :
APU_PWROK - 0.22v -!!!!!!!!!
VRM_VRDY - 3.3v
VCC_DDR - 1.2v
VTT_DDR - 0.6v
VPP25 - 2.5V
VREF - 0.6V
MB_RESET (ram 58 pin ) - 0
HUB - 1.05v.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 20:35
История платы? Тяжелый вопрос по совместимости-- трогали ли биос?
Если глянете на схему платы, то увидите , что может быть с APU_PWROK ,в зависимости от AM4 CPU TYPE CIRCOUT (табличка такая).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:32
Предистория жизни платы неизвестна. Биос я сохранил родной и вписал с сайта последний с поддержкой своего проца Резина5 5500
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 01:46
Проверьте целостность контактов в сокете, поможет избежать лишних "раскопок".
Очень часто в смелых и "умелых" руках процессор вылезал вслед за кулером прямо из закрытого сокета со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:03
Снимал крышку с сокета и под лупой рассматривал контакты - всё красиво, никаких повреждений не видно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Повторю вопрос: напряжение Vcore - 0.79v - это нормально?
На других рабочих платах, когда на экране есть картинка напряжение 1.1-1.2в
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 17:04
На флешке биос на 8 ноге есть 1,8в?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 16:42
Привет. Как совпало я тоже начал ремонт такой материнки
Завтра скину замеры. Похоже у меня та же проблема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:47
а микросхема БИОС_а у тебя какая стоит 16 или 32 мб? если 32 - прочитай пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:28
на моей плате также С кнопки включается и сразу загорается CPU LED. На флешки биос на второй ноге 0.8v. На процесоре вообще нет питания. Сокет процессора в норме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 22:01
Может вместе починим...
Аналогичная плата(ver1.0), тоже светит “CPU”. А если без памяти - то пищит, гасит "CPU" и светит "DRAM".
Подозреваю проц, поскольку на линии +3VSB было 4,88v, и эта цепь заходит и в проц. Напряжение восстановил. Но проц в дежурке слегка греется, после включения греется нормально и когда с памятью и когда пищит без памяти... Память подкидывал, биос перешивал. До восстановления 3,3 не реагировал на кнопку.
Цепь +3VSB имеет подозрительно малое сопротивление 10.2 Ом. После снятия проца сопротивление уходит за 15кОм.
Если кого есть возможность, измерьте сопротивление данной цепи на корпус (с процом), сколько у вас.. ?.
На картинке обвел дроссель где удобно измерить.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 01:18
Это ни о чем!
Смотреть надо на 8(питание) и на 1-й(разрешение) на остальных только осциллограф и то далеко ни всякий.
Я думаю ,должен выдержать ,у меня несколько раз попадало дежурка 5в на проц. при неиспр. формирователя на м.пл. ,а вот неиспр. по дежурке БП палит многое.
В любом случае проц. придется проверять на другой исправной м.пл. Можно конечно еще поизмерять ток по 3vsb (проц. макс. меньше 0.25А) , а так же
внимательно пройтись по контрольным точкам. Проверить есть обращение к биос. Орет без памяти значит вроде биос включился и кроме чего то по дежурке еще что то надо искать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 21:27
На моей плате оказался дохлый ХАБ. Отсюда можно сделать вывод, что если напряжение на проце не поднимается выше 0.8в - то виноват хаб.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:27
Нашел проц, плата стартонула. В данной цепи на исправном проце по сопротивлению 440Om, по прозвонке 0,38в.
Напряения на плате были в порядке. Может кому пригодится... :-):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 02:18
получается на этих B450 msi CPU VDDP отключается на стартующей и работающей плате, а в биосе будет VDDP N/A ?
Вот тему нашел, выложены картинки из биоса, тоже N/A, а хотел уже искать - ковырять.
viewtopic.php?f=237&t=129051
Если без проца плату запустить, есть 0,92В на дроссельке под сокетом, ну и горит CPU LED конечно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 17:52
У меня та-же проблема. все напруги есть, но не снимается ресет ни общий ни с PCI-EXPR кажется похоже на чип 218-0891011 буду заказывать и пробовать
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:51
чип заменил, немного ситуация поменялась но старта нет, залет под сокет а там полных швах надо еще сокет менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
в форуме MSI
djdecibel
11 июл 2021, 23:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07
в форуме MSI
Ksercss
03 ноя 2023, 01:06
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
8144
Вчера, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
в форуме MSI
Ksercss
11
4152
24 авг 2020, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 19:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald, Сергей 72 и гости: 28
