Текущее время: 29 июн 2024, 00:12
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-d r2.0 нет старта Добавлено: 09 дек 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Slavaska писал(а): нету сигнала slps3 Не всю дежурку наверно проверили., надо и все что формируется из 5vsb_atx, согласно POWER FLOW . RSMRST --? . 1.5vdual ---? Slavaska писал(а): биос шил разумеется. Ну дай бог ,чтобы все заработало после устранения проблемы с запуском.
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-d r2.0 нет старта Добавлено: 11 дек 2022, 10:37 |
Сообщения: 14 Откуда: углич
alex68q писал(а): Не всю дежурку наверно проверили., надо и все что формируется из 5vsb_atx, согласно POWER FLOW . RSMRST --? . 1.5vdual ---? RSMRST есть 3.30
tretecou
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-d r2.0 нет старта Добавлено: 11 дек 2022, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:53 Наличности на руках: 51.21
Сообщения: 29 Откуда: Slovakia
Slavaska писал(а): 1.5 dual is not present, 1.05 pch 0.12 instead of 1.05 Пожалуйста, проверьте сопротивления этих шин: 1.5vdual, 1.05pch, +3v, +5v, на PL501 (+5VSB_DUAL), +1.5PCH, S_DSWVRMEN. Пожалуйста, проверьте напряжение всех упомянутых выше шин.
