Текущее время: 21 ноя 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 00:43
Здравствуйте.
Ноутбук ASUS FX506L
Платформа: DABKXDMB8F0 REV:F
Изначально отсутствовало изображение. Заменил транзистор (был пробит) в цепи питания видео. Все заработало за исключением звука. В панели задач значок динамика с крестом и сообщение "Наушники или динамики не подключены". В диспетчере устройств присутствуют только: NVIDIA High Definition Audio и Аудио Intel(R) для дисплеев. Звуковой кодек (ALC3251) менял, хаб тоже менял - не помогло. Линии связи между кодеком и хабом целые. Может у кого какие идеи будут, у меня пока закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:39
какая ос
какое устройство выбрано для вывода по дефолту
реакция на подключение наушников
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:59
У кодека несколько питаний, так же интересно посмотреть ACZ_RST, ACZ_SYNC и BIT_CLK
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 22:47
dastali писал(а):
какая ос
Windows 10 Home
По дефолту - NVIDIA High Definition Audio, это через HDMI, как я понял
На наушники никакой реакции
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Питания проверял, сигналы посмотрю, хотя там не очень удобно, кодек снизу платы расположен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 10:40
таак..
а включить Realtek
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:12
Отвалился один контакт у резистора AR8 (сигнал BIT_CLK_AUDIO), хотя со снятым хабом прозванивал было все нормально. В общем заговорил. Спасибо всем, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) сам по себе отключается
test86272
3679
06 окт 2021, 15:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) Определить номинал
fox487
28 сен 2022, 17:28
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0) Нужен скан
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
compal
3357
03 фев 2022, 15:12
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
i-wind
29 апр 2022, 09:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации.
AsW.cfg.31r
309
03 окт 2024, 21:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
