Текущее время: 07 ноя 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:42
Проблема изложена в теме. Генерация на 25 MHz кварце есть. Нет тактовой частоты на шине PCI- 33Mhz, и нет тактовой частоты на ноге 61 микросхемы K1U1 мульта и резисторе K1R6.
Как там формируется сетка частот, кто может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 16:21
milord2020 Откройте любое бордвью на Асус H61 и гляньте. На 1155 опорные частоты формирует хаб, на 1156 - клокер. REFCLK+ и -, S_SMB_CLK_PCI тоже хаб. K1U1 - asm1083? Это мост PCIE 2 PCI. Поддержки IDE и PCI в этих сериях хабов нет. Поэтому мосты и стоят. Или я не понял, или это не мульт, OU у асуса мульты обозначаются. P8Z77-V pro NCT6779D мульт, к примеру. Глцпый вопрос, но посткарта в PCI или в PCI-E?
Открыл борду на H61-C, оч похоже. Это мост, и резик от моста на PCI, который вы указали. А не мульт. Некоторые платы могут работать без него, у некоторых при этом затык, вроде плат от гигабайта. Если посты 0 - их нет, плата НЕ СТАРТУЕТ, она просто включает блок питания, и не более. То есть по павер он сиквенс отрабатывает цепочка до PS_ON. Если питания камня есть, снятие ресета проверено, а постов нет - шейте биос, это из практики. Но если не поможет, может вполне и хабу тапки. Тогда лучше на доноры пустить, H61 дохли не так чтобы редко.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 17:31
Посткарта в PCI. Да ,начинает проясняться, спасибо, это мост. Биос прошит, вроде норм программатором с проверкой. Может ли быть так ,что из-за моста не снимается ресет и процесс дальше не идет? На хабе генерация есть и он вроде не греется особо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 14:02
milord2020 я не встречал такое на асусах, у гигабайта мосты были от ITE, с которыми сталкивался. Без него не стартовала GA-Z68XP, это было. На p8h61 можно
Repair Guide скачать, по павер он секвенсор пробежаться, чтобы точно выяснить, где стопорится. Вы про питание проца и памяти ничего не сказали. Есть плата Asrock P67 про 3, у неё поднимаются все питания, ресет снят, биос был прошит несколькими версиями, больше для очистки совести. Но нет реакции на кнопку ресет. Вообще. Хаб я снимал, цепь прозванивается до пятака под хабом. Зареболлил - то же самое. Лежит, ждёт другой хаб, может подвернется. А программатор какой у вас?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
alex.boldyrev888
25 дек 2016, 13:29
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 20:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
в форуме Gigabyte
yurabratsk
15
3193
02 мар 2021, 23:46
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
в форуме Asus
Zorro_R1
13
6127
14 сен 2020, 12:21
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
psyheya
2988
05 июн 2017, 11:12
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zaryasto и гости: 23
