Текущее время: 15 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Asuspro P3540FB (ASUS P3540FB REV:2.0) После замены мульта циклический ребут!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 11:57
Всем доброго друзья!
Принесли ноутбук Asuspro P3540FB с платформой ASUS P3540FB REV:2.0 с не включением! При подключении ЛБ ток потребления около 200мА но нет вкл. При диагностике обнаружил что КЗ по линии LDO дежурки и выяснилось что пробит мультиконтроллер IT8225VG-128 CXO отпаял его и тут КЗ пропал. При подачи питания поднялся LDO 3.3v. А в следующий день купил мульт новую и припаял на место. Так вот при подключения питания поднимутся LDO, дежурки 5 и 3,3вв поднимутся и плата автоматически запускается с потреблением 400-500мА и ребут. На флешке биос шевелений есть. Теперь с недомоганием сижу что мульт IT8225VG-128 CXO шьется?. Кто сталкивался с таким или кто знает что мульт шьется или нет? Или еще где то что то пропускаю :du_ma_et: (((
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asuspro P3540FB (ASUS P3540FB REV:2.0) После замены мульта циклический ребут!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 12:08
конечно прошивается тема тут viewtopic.php?f=40&t=112308
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 10:16
соплей при пайке не навешали?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 17:43
Мульт хорошо припаян все сопли сели на свое место. На пайку не сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:58
Мульт прошили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:27
Пока что не удалось! Не могу найти саму ЕС прошивку и не из один из моих программаторов не видит этот мульт
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:28
Прошивку можно взять из основного дампа, а программатор Вертьяного спокойно его прошивает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:42
Ребята кто может помочь вытянуть ес прошивку из основного дампа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:21
Очень похож этот кусок кода в прошивке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
Dimasik
31 май 2019, 11:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p3540fa (P3540fb) Опознать микросхему
Rizhik356
19 ноя 2022, 21:13
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P3540F (P3540FB rev.2) Греется процессор в выкл. состоянии
Puzo_Omsk
1972
19 сен 2023, 13:44
Puzo_Omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП
rom9939
2721
10 окт 2017, 02:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 18:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksandr13, rusik_92-09 и гости: 84
