Текущее время: 26 ноя 2026, 05:49
| Автор |
Metall4
Заголовок сообщения: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 09 дек 2022, 10:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550 шим uc3845 супервизор 7610 при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в. принудительный запуск с psone на минус по 12в тоже 14в а по 3.3 уже гдет 12в по 5в - 10 в ! оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма . схема примерно как на фото https://ibb.co/Z2yCQ3T
MoneyBot
Заголовок сообщения: QDION QD550 завышено напряжение по 12в |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 09 дек 2022, 16:29 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Дежурку под нагрузкой проверить не помешает. дежурка нормально работает , лабороторник с кренками как то сложновато для меня да и оптопару же менял уже . питания шимки где то 8.5в - кондер нормальный но все равно поменял ! электролиты на выходах норма проверял милиометром на всех линиях от 10 до 20 милиом. RsM писал(а): поиграться с подстроечником обратной связи. на плате нет подстроечника резистор идет сразу на минус - проверил норм,проверил наверно все электролиты ! на этой плате на горячей части оптопара с шимкой связаны не совсем как по схеме ,тут 3 ножка оптрона на минусе а 4 идет напрямую на 1 ногу 3845,2 нога 3845 на минусе !
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 09 дек 2022, 17:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Цитата: электролиты на выходах норма проверял милиометром на всех линиях от 10 до 20 милиом. Уточните это ESR такой? Емкость измерялась? Цитата: на этой плате на горячей части оптопара с шимкой связаны не совсем как по схеме ,тут 3 ножка оптрона на минусе а 4 идет напрямую на 1 ногу 3845,2 нога 3845 на минусе ! Чудеса какие то, либо верх бережливости китайских разработчиков в купе с недокументированными возможностями Фото пжлста в хорошем качестве этого чуда.
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 09 дек 2022, 20:08 |
Схема подключения максимально простая по типу Вложение: JTA0302E_E.jpg только непонятен смысл четырех элементов вокруг первой ноги. Без осцилографа остается только макетирование с лабораторником дабы проверить прохождение обратной связи как положено.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 09 дек 2022, 20:59 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Без осцилографа остается только макетирование Осцилограф есть куда тыкать ? с какими настроиками еще
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 10 дек 2022, 12:28 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Один луч на точку откуда берется обратная связь по 12 второй луч на светодиод оптопары. у меня цифровой портативный осцилограф )) borvins писал(а): Если светодиод реагирует позже положеных 12V ищем проблемму в низковольтной части. если уменьшить сопротивление между 1 и 3 ножками тл431 то на выходе повышается напрж ! по ходу проблемя в низковольтной части - но тут я уже все проверил ,кроме супервизора но он вроде не участвует в стабилизаций borvins писал(а): Можно чекнуть сигнал до дгр и после, может кольцо спеклось кольцо целое , блок вообще на вид как мало проработавший пыли никакой !
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 10 дек 2022, 18:00 |
В самом начале был дан совет проверить обратную связь, до сих пор нет результата. Таки что мешает завести 12V и 5V да обмерить все вокруг 431. Сразу найдется либо резистор с трещиной либо кондер с утечкой. Там делов то на 10 минут зарисовать все резисторы да посчитать напругу на каждой точке потом на практике найти несоответствие. Если уж совсем напряг с лабораторником можно взять вообще любой блок питания и через 78L12, 78L05 завести. Как показывает практика даже их хватает для большинства видов ремонта. На такие случаи сделал макетку с полным набором стабилизаторов последовательно и запитываю все это от блока питания разбитого струйника на 24V. Пример поиска неисправности viewtopic.php?f=46&t=128603А макетка Dupont вообще позволяет за 20 минут проверить шимку почти полностью https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-767Затраты на такое оборудование смешные, но времени на создание удобных элементов уйдет немало, зато потом в любой непонятной ситуации подпаял несколько проводочков накидал контрольную схемку и за 10 минут нашел битый элемент. Осцилограф помогает найти неисправноеть не за 10 минут а за 3, только нужно в начале разобраться что искать.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 11 дек 2022, 11:32 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Таки что мешает завести 12V и 5V да обмерить все вокруг 431. Сразу найдется либо резистор с трещиной либо кондер с утечкой. подал ровно 12в на 12в линию на 5в через кренку . на 1 ноге тл431 2.455в на 2 ноге 11.78в все вокруг тл431 не знаю что мерять я с этои микрой не очень хорошо знаком. резисторы проверил давно отклонений не увидел - правда проверял не выпаивая !
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 11 дек 2022, 15:16 |
Цитата: на 1 ноге тл431 2.455в на 2 ноге 11.78в Другими словами при необходимых 12 и 5 вольтах 431 не срабатывает. Поднять до 13V посмотреть наступит срабатывание или нет. Смысл TL431в том что когда напряжение на управляющем выводе равно или более опорного (обычно 2.5V) то закорачиваются два других вывода, в данном случае 2.455 не достаточно. Уточнить схему обратной связи в том числе участвует или нет линия 3.3V Вложение: обратная связь.jpg проверить резисторы на соответствие номиналов (резисторы точные 1%), дорожки на обрыв, холодную пайку. Обычно плывут переменные резисторы но на сколько понял его нет.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 11 дек 2022, 16:36 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Поднять до 13V посмотреть наступит срабатывание или нет borvins писал(а): Уточнить схему обратной связи в том числе участвует или нет линия 3.3V при 13в на 1 ноге 2.520, при 14в 2.528, при 15в 2.537 на 2 ноге 1.9в про 3.3в не понятно 1 ножка идет на супервизор а 2 через смд кондер - 10к идет к 1 ноге тл431 borvins писал(а): проверить резисторы на соответствие номиналов (резисторы точные 1%) выпаял и проверил 1% резисторы - норма
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 11 дек 2022, 20:36 |
Как только 431 сработала поднимать напряжение далее не нужно, это и будет уровень отсечки выше которого блок питания разгоняться не должен. Напряжения 12 и 5 связаны и поднимаются одновременно, отсечка наверняка будет срабатывать при 12.3 и 5.2. Во время срабатывания 431 загорается светодиод оптопары который активирует транзистор той же оптопары тем самым замыкая 3 и 4 пин оптопары. В итоге 1пин шимки притягивается к нулю оптопарой, запрещая тем самым генерацию на 6 пине. Сетевое напряжение не подаем, все берем с лабораторника. На шимку даем питание 8.5V (нормальное напряжение старта для uc3845), должна быть активность на 6 пин. Подаем 12 и 5, приподымаем их пока не сработает отсечка. Активность на 6 пин шимке должна прекратится. Это и будет полной проверкой обратной связи. После эксперимента не забываем снять перемычку, связывающую нулевой провод горячей и холодной стороны, если её устанавливали. Цитата: принудительный запуск без psone на минус Цитата: принудительный запуск с psone на минус При принудительном запуске замыкается FPO на землю, в таком случае состояние PSON не должно влиять на выходные напряжения. Цитата: по 12в линий 14.5 -14.8в по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в. Вот такая картина говорит о проблемах силовой части по 5V линии (например обрыв диода D2A если смотреть по приведенной схеме), однако Цитата: по 12в тоже 14в а по 3.3 уже гдет 12в по 5в - 10 в вот такую картину объяснить уже не получается, поэтому и рекомендовалась проверка обратной связи в первую очередь.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 12 дек 2022, 10:48 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Цитата: по 12в тоже 14в а по 3.3 уже гдет 12в по 5в - 10 в
Ошибся когда мерил )) Извиняюсь ! )) psone на минус или не на минусе разнице нет )) borvins писал(а): Цитата: по 12в линий 14.5 -14.8в по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
Вот такая картина говорит о проблемах силовой части по 5V линии (например обрыв диода D2A если смотреть по приведенной схеме), однако проверил диод по 5в - одинаковые показания на обоих диодах в сборке . падение при проверке в режиме диода гдет 125мв - такие же показания на сборке 3.3в линий
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 12 дек 2022, 14:46 |
| Пользователь |
borvins писал(а): без выпаивания сборки проверять на обрыв одного диода вряд ли получится отпаял и проверил норма оба диода в сборке одинаковое падение по 205мв тоже самое и сборка в 3.3в,на 12в тоже норма ! дгс по 12в гдет 30 мкгн на 5в гдет 6 мкгн ! borvins писал(а): Можно осцилом смотреть в какой точке проседает напряжение, в качестве образца можно сравнивать с линией 12V. тут я не знаю какие настроики задать надо ,если выбрать авто то до дгс на 12в показывает какую то хрень с размахом до 70вольт ,на 5в до дгс тоже хрень с размахом до 12в
black-armour
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 12 дек 2022, 15:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
Metall4 писал(а): тут я не знаю какие настроики задать надо ,если выбрать авто то до дгс на 12в показывает какую то хрень с размахом до 70вольт ,на 5в до дгс тоже хрень с размахом до 12в Кто там за "Автосет" топил? Типа, больше ничего не надо? )) Самая бесполезная и вредная функция. Там не хрень после диодов, а пульсирующее напряжение. Фильтр LC для того и стоит, чтобы из пульсирующего получить постоянное. Настройки простейшие. По временной оси (горизонт) крутим ручку до получения нескольких периодов на экране. По напряжению (вертикал), устанавливаем цену вольт/деления так, чтобы кривая полностью вписывалась в экран. Уровень триггера устанавливаем по вертикали так, чтобы обеспечить наиболее стабильную синхронизацию. Всё. Смотрим, фиксируем, думаем. Смотрите на выходе фильтра. Связь на канале, разумеется, по постоянному току. В разных точках понадобится разные подстройки. Это нормально. Тут бояться нечего, надо крутить, вертеть, иначе кнопка "Авто", так и останется единственной освоенной.
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 12 дек 2022, 19:15 |
12/5=2.4 это соотношение заложено и в дгс и в основном трансформаторе, однако Цитата: до дгс на 12в показывает какую то хрень с размахом до 70вольт ,на 5в до дгс тоже хрень с размахом до 12в значит 70/12=5.8 налицо перекос. Нужно проверить непосредственно на самом трансформаторе. Ну и естественно нужно настроится таким образом чтобы видеть нормальный шим сигнал а не абы что.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 00:03 |
| Пользователь |
Metall4 писал(а): а этот шим должен нормальный меандр выдавать без нагрузки ? Нормальные осциллограммы сняли. Ничего криминального не наблюдается. Смотрите дальше, как советует borvins. Чек конденсаторов только по ESR не считаю правильным, но то ваше дело...
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 07:50 |
gromTsВнимательно прочитайте самое первое сообщение. Metall4Однако вполне возможно что мы зря ищем кошек. Цитата: Некоторые БП нормально не работают без минимальной нагрузки.
Проверяли?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 12:06 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Смотрим осцилограмы перед дгр и после него для обоих линий. по 12в на входе дгс так https://ibb.co/Ch7hgFcна выходе какои то вменяемый сигнал не сумел поимать https://ibb.co/8s0KyGY5в вход дгс https://ibb.co/tp5DChfвыход https://ibb.co/CW250Bqblack-armour писал(а): Чек конденсаторов только по ESR не считаю правильным уже выпаял и проверил и емкость в норме borvins писал(а): Проверяли? подключил к материнке (в сост принуд. запуска) по 12в было около 11в на 5 и 3 в почти одинаково около 1.3в .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 15:02 |
| Пользователь |
borvins писал(а): У осциллографа открытый или закрытый вход осцил DS01511 думаю открытый ? мерил в режиме DC borvins писал(а): в какую точку подключен общий провод осциллографа? на плате там где начинается минусовая коса проводов borvins писал(а): Может непропай косы с трансформатора? отдельной косы из транса нет ,общий идет сразу с ножек транса на плату ,не пропай вряд ли -там все не плохо пропаяно !
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 15:37 |
В общем чудеса. Отрицательное напряжение после диодов наводит на мысль об утечке на этих самых диодах, но тогда откуда взялся постоянный плюс 4V на 12 линии. Так же максимальные значения в 6V на выходе 5 линии совсем не вяжется ни с чем. Либо вызываем ктулху в лице RsM либо опускаемся до уровня паяльника и начинаем курочить. Снять сборки по 3 и 5 линии и кренкой завести 5V (либо лабораторником), протестировать линию 12V под нагрузкой. При стабильном 5V от кренки, 12V должны четко держатся и под нагрузкой. Либо эксперементально меняем сборки на линии 5. Кстати -12V присутствуют вообще? Сообщение не в тему Недавно ковырялся в блоке питания. На буте стоит диод UF4007 с защитным резистором. Резистор сгорает. Временно заменил на FR107, резистор перестал гореть, БП завелся. Глючный UF4007 тестером звонился как нормальный. Единственная проблема была видна по транзистортестеру по слегка завышенной емкости.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  Добавлено: 13 дек 2022, 18:19 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
black-armour писал(а): Нормальные осциллограммы сняли. Ничего криминального не наблюдается. Осциллограммы не совсем нормальные в частности китайцы рабочую частоту не задирают выше 45кГц потому что в ДГС применяют в основном материал -26 поэтому 84кГц на затворах должно приковывать внимание к горячей части и самой UC3845, в частности соответсвует ли частота генератора фактически установленной, если подтяжка на 1 ноге к 2/3 опорного, что на датчике тока при этом.
