Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:25
Знакомый спросил меня, могу ли я помочь с видеокартой MSI GTX 960 2GB, где чип BIOS был оторван от платы. Некоторые из контактных площадок для чипа также были оторваны. Что произошло и как неизвестно. Я не знаю, что за BIOS чип там стоял изначально, но я использовал MX25L2006 в качестве замены и внешнюю проводку для восстановления поврежденных соединений с помощью boardview. Скачал и прошил BIOS подходящим, который нашел на techpowerup.com.
В результате карта как бы определяется, но изображения нет. Если использовать её в качестве второй карты, то Windows определяет карту как Microsoft Basic Display Adapter. GPU-Z показывает еще более странные результаты.
https://imgur.com/a/9bkR1hp
Насколько я понимаю, карта почему то имеет неправильное Device ID. Оно должно быть 10DE 1401, но вместо этого там 10DE 1641. Даже сам гпу не определяется как GM206 a как 1641. Интересно, что я могу без проблем прошить BIOS с помощью nvflash.
Я попытался найти, есть ли другие сбитые компоненты, но обнаружил, что не хватает только пару конденсаторов для DP. Я не думаю, что они имеют какое-то отношение к Device ID.
Может такие странности быть из за неправильно подобранного чипа BIOS, или сам gpu умер, и нет смысла тратить больше времени эту карту?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:07
Без биоса какой ID показывает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:14
Вечером сниму чип биоса и проверю.
Posted after 4 hours 26 minutes 43 seconds:
После снятия чипа BIOS, гпу и его ревизия остались прежними, но Subvendor исчез. К тому же последние восемь цифр Device ID стали нулями.
https://imgur.com/yiNBzTb
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 23:46
я б проверил страп-резистор DEVID_SEL (должен быть на ноге ROM_SO)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 00:30
Хм, по бордвью нашел, что нога ROM_SO подключена между 10кОм и 30,1кОм (как делитель от IOVDD к земле). Однако 10кОм не впаяно, а 30.1кОм мерится как 2.8МОм... Тут что-то не так. Я наверно попытаюсь поменять хотя бы 2,8 МОм на 30 кОм и посмотрю, будет ли какие изменения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 00:44
Вообще Device ID 1641 был зарезервирован для чипов семейства Maxwell GM204. Весьма интересно с чего вдруг чип GM206 решил притворится что он GM204, но случай не единичный
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:02
Я не нашел именно 30кОм только 50 но ради интереса припаял его. В результате я получил гпу как GM206, но ревизию все еще FF. Device ID стал 10DE 1401- 0000 0000, что уже по пути на правильный. К сoжалению сейчас у меня нет больше времени припаивать чип BIOS и перепаивать внешние соединения, которые пришлось убрать. Завтра продолжу. В любом случае все выглядит довольно обещающе :-): .
Да, это странно, я согласен, но кажется, что эти страп-резисторы значат больше, чем сам кристалл...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:42
Ну вообще да, вспоминаются времена переделки Geforce GTX 690 в Quadro K5000)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 17:35
Спасибо всем за помощь, особенно uncledim! Я впаял обратно BIOS чип и соединения между ним и "страп" резисторами, и карта заработала :bra_vo: .
Я не знаю, как резистор 30 кОм стал 3 МОм, но проблема была как раз там. Я бы не догодался смотреть туда, если бы uncledim не подсказал проверить. Большое спасибо, и, как говориться, век живы, век учись :-): !
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 960 2GB неправильное Device ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 19:35
Все просто, именно так они и выходят из строя, так что проверка страпов это один из самых очевидных мувов, если флешка и прошивка не причем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need photos of MSI GTX 960 2GB PCB
rettiwer
13 мар 2020, 14:12
rettiwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
22 дек 2024, 13:41
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX-960 2gb TuRBO
Crips
4695
08 май 2018, 17:40
Crips Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 15:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 Сбитые элементы
gildan87
09 янв 2021, 21:39
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
