Текущее время: 04 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 09:40
Не включается
Дежурка есть
PL3-3.3v
PL4-5,0v
PL6-1.1V
Дальше на дроселях 0
PL18- 7.5 OM
PL17-7.5 OM
PL7-200 OM
PL16- 85 OM
PL8- 13 OM
PL15- 9 KOM
PL9- 800 OM
Подскажи куда копать
Последний раз редактировалось Nik.Ber 06 дек 2022, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 09:56
условия старта, поиск по форуму....больше читаем, вникаем
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 13:32
сразу оптом гревануть север и юг,прошить биос.Попробовать включить.Если включится-матрицу,память и винт снять(пригодятся наверное :-): )остальное-в зеленое ведерко.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 16:02
...прогревасты!!!, на плате питаний нет, а тут насоветуют....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:12
Дежурка есть
Предполагаю лдо тоже есть .суть что не вычитывается биос скорее всего. Поэтому старта нет.
Причиной может быть север может юг. Север-типовуха.Плату был бы смысл поднимать если есть живой север иначе один фиг сдохнет.
Нет смысла в общем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:27
Как не включается то. На кнопку не реагирует или изо просто нет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 22:19
Я бы начал с южного моста. Север даст включение, но не даст инита. А вот юг не даст даже включения.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 07:25
Уточнил историю ноутбука у прежнего владельца...С начало у него пропало изображение он посмотрел в интернете и решил что проблема со шлейфом переподключил его( со ставленой батарейкой) и он вообще перестал включаться.
Изначально была проблема с типовухой севера но клиент убил еще и юг....
Нашел ноут что бы проверить матрицу матрица тоже отошла в мир иной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
6138
23 июн 2018, 16:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10476
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6596
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 09:15
Сейчас этот форум просматривают: Sqr55, Yandex [BOT] и гости: 90
