Текущее время: 20 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 16:41
Карточка GTX750TI 2Gb ,пришла с зажаренным мосфетом Q17 (AON6414).По схеме посмотрел,вторая фаза видимо у нее не работает,нет перемычек R89-91.После замены мосфета Q17 ,наверно можно было его выпаять и поставить недостающие перемычки,напряжение питание ГПУ 0.3в.,питание памяти ваще не поднимается.ШИМ NCP81172 выв.15 звенит на корпус,верно я понял,что его на замену?Опять на половину схемы и на вторую фазу не приходит 12в.Получается где-то просто отгорел проводок?
Я заметил,что схемы такой в базе нет,то можно ее добавить.
 Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 19:21
0.3 - 0.4В это означает что ШИМ в защите
питание памяти будет после того как, поднимется питание ГПУ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 22:20
Мне интересно,как она работала тогда без перемычек?Попробую завтра поставить перемычку и завести,да еще надо R608 проверить наверно и D501 до кучи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 23:32
Ну это уже вопрос к владельцу, как она там работала, есть на ютубе пару роликов как проверяют мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: nVidia GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 08:39
Самое интересное,что эти перемычки по ходу с завода не были припаяны,значит межслойно как-то зделано,потому-что снаружи горелок нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 11 секунд: ----------
17выв.81172 на корпусе(6 Ом),ШИМ под замену.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 15:17
Поехала карточка,после замены NCP81172,AON6414 и резистора 1Ом в затворе этого мосфита.Убрал перемычку,поставил в место трех резюков-перемычек,она работает,но сильно греется Q17 и ШИМ.Получается брак был,китайсы забыли поставить три резистора из-за этого канитель такая.К стати,эта карта может работать без доппитания,хотя разъем есть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 09:21
Приветствую снова!Рано видимо обрадовался,поставил,работает,но работает на компьютере,который используется только для ин-нета :-) у супруге.Прошло много времени,проблем не было.Решил внучам поставить игрушку.Игрушка слабенькая,для Пенька 4-го,Зума.Игрушка встала,но играть не получилось,карта начинает отключаться.Пробовал на Фурмарке бахнуть,отрубается на самом маленьком 720Р и 1080х1024,только начнет и отрубает.
 Заголовок сообщения: Re: nVidea GV-N75TOC-2GI ver. 1.0 нет напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:56
Закончил мучить ее,все в кучу.Перемычки убрал восстановил предохранитель по 12в.,при оцепленном доп.питнании ,сообщает о том.Навешал на линию V CORE 1000мкФ,карточка проходит все тесты нормуль.Вывод,просадка по питанию из-за неисправной емкости в цепи питания ядра,последствия выход из строя мосфита и его объвязки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC-2GI, нет изображения POST, только мигающий курсор, есть готовность, нет загрузки.
Василий Прокудин
03 июл 2020, 06:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidea geforce gtx 1650ti
Mussa
12 сен 2022, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC-2GL - нет изображения
heyobo
13
8116
08 ноя 2017, 08:55
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n75toc-2gl сбитый резистор R128 нужен номинал
alberlik
13 дек 2022, 05:44
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N630-2GI Помогите определить номинал резистора
seminenko
02 июл 2017, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 76
