Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2) |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  Добавлено: 08 дек 2022, 16:27 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Ivanches писал(а): нужен под CON_H Шото батенька вы гоните  В дампе четко видно, шо нужен CON V. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Так и на оф сайте ECS в апдейах МЕ For Intel Comet Lake PCH-V Consumer Platform ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- И кстати, МЕ версии 14.5 только CON_V_A ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Если FIT сыпет ошибками то вот ваш дамп с чистым МЕ
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  Добавлено: 08 дек 2022, 16:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 2,032.93
Сообщения: 1172 Откуда: планета Земля
Ivanches писал(а): Мне аналайзер пишет CONSUMMER H Ну тогда он так только у вас пишет...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  Добавлено: 08 дек 2022, 17:10 |
| Светлая память |
Ivanches писал(а): он версии пишет правильно У вас старая версия 1.120.0 r192 . МЕ версии 14.5 тогда и в помине небуло. :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  Добавлено: 08 дек 2022, 17:40 |
| Светлая память |
Ivanches писал(а): почему ошибки летят Ошибки чего??? FIT ругается ??? В личку кинул , пробуйте.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  Добавлено: 11 дек 2022, 09:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 08:55 Наличности на руках: 140.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
Ivanches писал(а): Но ошибка в FIT же не из-за этого,регион я закидываю именно той версии которой и нужен Если убрать из пути и имени русские буквы, например подсвеченные - "H410H6-TI2 слит.BIN" FIT продолжает ругаться?
