Заголовок сообщения: 14s-dq1028ur (DA0PADMB8F1) нет изображение и Caps Lock 3 раза
Добавлено: 10 дек 2022, 12:54
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 04:32 Наличности на руках: 8.13 Сообщения: 91 Откуда: Казахстан
Всем привет! Поступило ноут с диагнозам включается но недает изо на матрица и на внешка. При вклчючение мигает Caps Lock 3 раза (что это означает неисправен озу). Ноут перестал так включатся самому после выключение ноута.
Что сделано:
Все питание есть на проца,озу, на хаба и на видеоядро. На матрциа обмен есть между комбайном. Проц греет и кулер крутится ЛБП потребляет 0,750мА ОЗУ менял Непрошивал биос, как та не нашел дамп.
ДУмаю , сначала нужно перепршивать биос. Кто сздесь сможете сделать дамп из офф сайта или у кого есть дамп на этой аппратах.
Платформа: DA0PADMB8F1 REV F Model: 14s-dq1028ur S/N: 5CD0347XKK Combain: SRGKG
родной дамп приклеплю
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 14s-dq1028ur (DA0PADMB8F1) нет изображение и Caps Lock 3 раза
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
alikhan.makhanbetov писал(а):
пожалуйста проверте
точно...... вот
