Текущее время: 12 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Lenovo s10 - не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 11:43
Ребята всем добрый день
Вопрос такого плана
ноут питается 20в постоянки, пелемяш подцепил 20 в переменки, что то щелкнуло, и ноут не включается
прикладываю фото, взгляните, подскажите откуда начинать, схемы у меня нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10 - не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:41
Замерь тестером сопротивление входных цепей
Скорее всего у вас сгорели входные защитные диоды (ушли в к.з.)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:56
Сначала меряем напряжения на входных транзисторах PQ21, PQ17. Если есть напряжение на 1,2,3 ножках PQ21, то двигаемся к микросхеме дежурки PU6 смотрим есть ли дежурные напряжения на дроселях PL8 5вольт и PL9 3,3 вольта. Если есть то двигаемся дальше и проверяем поднимаются ли остальные напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:58
Начинать либо с поиска Мастера - при отсутствии опыта, чтобы не добить до конца...
либо с замеров на чарджере, схема Quanta FL1 не большой дефицит. тут лежит http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=2298#p2298 , или погуглить маленько.
Если слова малознакомые, см. п.1...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) дальше логотипа Lenovo не грузит
newmember
1418
21 авг 2020, 11:47
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-3S (Wistron LM30) не включается
Ramzes_III
1686
19 май 2017, 13:40
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает
CEFIR
2852
21 июл 2014, 23:56
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oldg, Yandex [BOT] и гости: 21
