Текущее время: 25 ноя 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 05:25
Досталась плата с серверным процом(xenon e5-2420) machinist e5-v309. Думаю поднять. Со слов клиента пришла новой с алиэкспресс, проработала пару дней и перестала включаться. На плате нет мульта а так же стоит HM70 мост. С буками дело не имел всех сигналов и напряжений не знаю. Поставил HM65 поведение не изменилось. Что то с обвязкой, либо каким то напряжением. Но с виду все просто. Стоит обычный стабилизатор и с него с 5в в 3.3в преобразуется. Сейчас хочу снять мост и вызвонить основные пятаки. Что смотреть, кто может все шаги перечислить до поднятия PSON и напряжения??? Можно по схеме с бука и бордвью как то посмотреть но пока силушек не хватает. Генерация на кварце есть, можно ли утверждать что всех дежурок хватает?
Power Sequence:
Питания:
 Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 06:46
Цитата:
На плате нет мульта
... так бывает?... а ктож вкл\выкл... лампочками блымает и крутит вентелятором? :-):
nuvoton рядом со звуком не мульт? :-) ну да... не MIO а SIO... но мульт же..
может биос для начала найти\прошить? а потом мостами "швыряться" ?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 08:40
nuvoton рядом со звуком не мульт? ну да... не MIO а SIO... но мульт же..
Опыт по ремонтам мат. плат довольно таки большой. На китайских платах, на многих нет мультов. Вместо них стоят логические сборки на транзисторах. pwrButton пришел ушел, вкл выкл, slp3-4 поднялся, посадил на землю pwrOn и все. Китайцы не заморачиваются, все удешевляют. Биос шить нет смысла, на нем пока нет питания. но дежурные 5-3.3 vsb есть... Нет наличий каких то мелких дежурных через нулевики либо какой то транзистор сдох. Просто тратить на эту плату много времени нет желания. Кто знаком с HM70 мостами какие там напряжений и мелкие подятжки есть типо intruder и.т.д может есть какие то различия работы с h61 мостом по напряжениям либо поднятием сигналов? Ткните носом если что на PowerSequence HM65-70
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 08:56
Да базара нет.....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 09:02
REM писал(а):
Да базара нет.....
Вы очки оденьте для начала, видно же что там нет ничего. Много плат без мультов у китайцев все сведено к минимуму, будь это десктопный хаб без проблем, но все же от ноутбука, поэтому не знаю с какой стороны подступиться, что бы потом заново мост не снимат, все уже проверить.... По сути мне нужен начальный запуск до PWRON когда на землю садиться и БП запускается. Так же все мелкие подтяжки к хабу в дежурном режиме по напряжениям. Есть ли какое то питания для ME типо 1.05-1.5в в дежурном как у z77 к примеру?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 09:19
Цитата:
там нет ничего
ну тогда у вас точно какой то "китайский "шедевр""
ктож тогда за оборотами температурами повергудами следит... мост такого не умеет.
странно всё это....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 10:44
REM
Платы без мульта китайские действительно есть, хаб поумнее мульта будет, в принципе один может :) Я Видел эти поделия и не один раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 09:21
Подскажите базовые(все мелкие) HM70 напряжение и разные сигналчики которые до PWRON идут или скиньте какой нибудь поверсиквенс подробный и удобный...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:53
У меня сейчас почти такое же чудо крякнулось PowerSequence там вообще похоже не такой как в десктопах и ноутах, например ШИМ проца запускается втупую напряжением питания памяти как в видеокарте...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 21:13
ну а как он там может быть "похож" если мульта вабще нет....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 07:01
Ребят, здравствуйте. А есть у кого эта плата на руках? Поделитесь биосом плиз е5-v309.
dmi я почищу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу знать общий принцип механизма запуска материнских плат
в форуме Беседка
Restrukt73
07 ноя 2025, 23:51
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт платы Machinist E5-V309
brombasss
10 янв 2024, 15:41
brombasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы Bios китайских плат
[ На страницу: 1 ... 12, 13, 14 ]
DeNN
408
166231
02 ноя 2026, 10:56
Adv User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп для китайских плат W-MBT2
MRKHBotik
13 ноя 2026, 16:45
Lexmark24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
