Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3567 (Wistron Vegas SKLKBL 15341-SD) Ругается на питание USB
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 19:11
Когда то с полгода назад приносили залитый.
Не сильно. Пару кондеров поменял, почистил. Помыл
Принесли с проблемой не хватает питания usb windows ругается
Подтяжки по USB_OC№ не отгнили , ключи SY6288DAAC-GP вроде живые.
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Wistron Vegas SKLKBL 15341-SD) Ругается на питание USB
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 01:44
Сами контакты разъёмов скисли. Мохом поросли. Попробовать пошкрябать подогнуть для проверки. Или тупо один сразу поменять.
Ps:всего лишь предположение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 21:16
Снять ключи и проверить ругается ли дальше.
Если нет - ставить по одному и проверять.
Если да - проверять что не так с сигналом OC
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Wistron Vegas SKLKBL 15341-SD) Ругается на питание USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 13:42
SY6288DAAC живые то живые, но их замена решает проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
5634
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 10:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.
в форуме Dell
den2
410
17 ноя 2024, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 12:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
