Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:17
приветствую джентельмены, сразу не пинайте)
собственно есть такой ноут попало немного воды в районе чарджера, отмыл отскреб пропаял включил норм работает но при подключении зарядки лбп начанал заряжать потом уходил в защиту и так циклично, по итогам подгорел чарджер и PQ302 ключ заменил под чарджером прогорели дороги 1 и 2 ACP и ACN дороги восстановил чарджер BQ727 поставил новый кз пропало но не заряжает акб в винде пишет просто подключено
замеры на чарджере с подключенным блоком и акб
1.ACN 10.5V
2.ACP 10.5V
3. CMPOUT 0.3
4.CMPIN 0,12V
5.ACOK 0
6.ACDET 2.6V
7.IOUT 0
8.SDA 0V
9. SCL 0V
10.ILM 0V
11.BM 0
12.SRN 10.5V
13.SRP 10.5V
14.GND 0
15.LODRV0
16.REGN 0V
17.BTST 10.3V
18.HIDRV 10.5V
19.PHASE 10.5V
20.VCC19V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:23
хз. хоть писать чтоб понятно было. блок питания какой ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:33
да просто лабораторник
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:45
у этой модели 3-го пина с бп нет ?
mobbilla писал(а):
5.ACOK 0
пройтись почему нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:47
mobbilla писал(а):
1.ACN 10.5V
2.ACP 10.5V
Входные ключи закрыты, ноут работает от акб
mobbilla писал(а):
8.SDA 0V
9. SCL 0V
Тут должна быть подтяжка 3.3в
Regn тоже не должен быть равен 0
С acok все ок, он иверсный
Последний раз редактировалось Виктор1985 12 дек 2022, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:56
сперва тщательно проверить обвязку. не исключаю подгнившие резисторы. конденсаторы ну или дорожки. ну а потом и саму м/с заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
vverbovenko91
15
6818
16 май 2018, 20:31
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
Pahom83
3994
30 май 2016, 17:08
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема
geneSYS
16 июл 2022, 18:18
geneSYS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
