Текущее время: 21 сен 2024, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 00:49
Здравствуйте, проблема заключается в том что данный ноутбук после включения ровно через секунд 50 уходит в защиту, по моему от перегрева (термал еррор), но фактически перегрева нет. Ложные показания датчиков? как это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 01:05
Без процессора, памяти, видео, мать точно также запускается и выключается... С одним процессором запускается но не выключается, но ребут по кругу (т.к нет памяти и видео) как и должно быть...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 07:31
А посткарту подключить пробовали ? А инфа на экран выводится или он черный ? Биос прошивали ?
Вот блок схема -
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:46
Вот блок схема -
Пробовал, пост коды все проходит, экран работает как обычно, систему грузит отлично, 50 сек и вырубается мгновенно без предупреждений. Биос прошить образом ISO диска с сайта не получится, так как после входа в режим прошивки (Ctrl+Home) он начнет читать диск и прошивать и вырубится... а аппаратно прошить нет возможности...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 14:14
Так же добавлю что у этой матери стоит не родной кулер, а от модели помладше на год... Возможно ли что там просто отсутствует датчик оборотов? Не получая сигнала от кулера, мать и уходит в защиту..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 19:27
Где-то в районе проца стоит микруха температурного сенсора, скорее всего проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 19:30
Да я тоже так думаю.... только по сервис мануалу она ADM1032, на плате же такой нет...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:18
Это восьминожка, может на ней как всегда непонятная маркировка. Скачай даташит, в гугле он есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:20
Нашел уже, на ней значок какой то и все)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 09:12
Возможно из-за куллера неправильно работает система термоконтроля . Надо разбираться со схемой - куда идет третий провод куллера .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 09:46
ну для начала можно включить кулер постоянно и посмотреть, что происходит. Будет отключаться или нет. (подать принудительно 3.3в на управляющую ногу)
а вообще-то, если стоит кулер другой модели, то вполне может не плотно прилегать к поверхности чипа/процессора. В результате и термоконтроль что попало будет показывать и кулер не включится.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 19:12
На какую это управляющую ногу ты советуешь подать 3,3В?
Не плотно прилегает - плохо охлаждает - растёт температура. Thermal Sensor и должен эту температуру показывать, а не что попало. Автор вероятно меряет температуру радиатора пальцем. За такое короткое время утилиту, показывающую температуру проца не проинсталируешь...
Не плотно прилегает - снять радиатор, посмотреть отпечаток кристалла процессора - делов то...
Ну а прежде чем менять ADM1032, процессор заведомо исправный не плохо бы подкинуть - температурный датчик-то в его кристалл интегрирован.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:24
(Точная маркировка платформы - UNIWILL P53IA0 ) Запускал без ADM1032, результат тот же, 50 сек - шутдаун систем. Чип сенсора прозвонил, по даташит вроде все каналы работают. Припаял обратно, замены для него под рукой нет. Подключал кулер напрямую от 5 v с внешнего лаб. блока питания. чтобы охлаждал максимально, результат тот же. Радиатор родной и прилегает плотно, кулер просто от другой модели но такой же по диаметру и параметрам. Да и очень хотелось бы посмотреть что показывает сенсор в системе, (температуру и напряжения) запускал Еверест-Портабл с флэшки, но не хватает сек 5 чтобы он загрузился до конца, может есть под Дос подобные проги? не успеваю за 10 сек загрузить ... (40 сек грузится система вместе с проверкой диска, который отменяю каждый раз)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:28
Процессор ставил другой, грабли теже...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:06
Запускали без ADM1032, т.е. информация с датчика по шине SMBUS на мультик не передавалась - может с запаянным тоже самое? Как датчик прозванивали? Чем?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:19
Всех с прошедшими праздниками, в целом проблема с датчиком ADM1032 решена, он полностью исправен, перепаял датчик на идентичные модели (pi 1556), работает отлично, менял на пациенте несколько датчиков ADM1032 от рабочих моделей, поставил родной кулер, все работает, кулер разгоняется как и должен при нагреве (спустя сек 40) проблема остается, выключается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:59
Можно просто откинуть термал контроль от мультика и погонять бук. Если косяк в контроле то бук переживет порог в 50 секунд. Но насколько я помню термал контроль соединяется еще с некоторыми сигналами по напряжению.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:47
Пробовал, без него также шутдаун...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:52
Думаю уходит в защиту по питанию, т. к на одном из шим выходное напряжение не стабильное... буду менять шимку (max1902)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 20:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну что за привычка, чуть что - сразу ШИМки махать. Как показывает практика, сами микросхемы не особо часто причастны к нестабильностям, причины чаще снаружи, и многое, прежде чем тупо менять, можно попытаться отследить осциллографом. А бездумная замена ШИМ-контроллера легко может закончиться превращением платы в большой кусок трупа...
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 01:07
Не особо хотел что либо менять, тем более "тупо", но неправильные показатели напряжения дали понять что умерла шимка, в общем поставил на пациента MAX1902EAI от старой битой тошибы, работает отлично, пока что около часов 6 полет нормальный.... Всем спасибо кто пытался помочь в этой теме...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 07:59
У данного пациента изредка появляется циклическая перезагрузка при выключении... пытаюсь выяснить причину, пока безуспешно..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:02
Топикстартер, вы таки определитесь, по какой причине у вас такой вырубон. Причины могут быть например:
- термал шатдаун (уже обсуждали, неплохо бы проверить - а не садит ли кто канал смбас на котором висит ваша адмка, там как винограда бывает по 2-3 устройства на одной линии)
- банально один из питальников дергает стопкран/бросает павергуд
- чарджер от обиды на весь мир и зарядник с батареей в частности прячет в карман ACOK ...
Выясните для начала, кто вам гадит ...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:13
После замены шимки ноут проработал полтора года без зависания и внезапных "вырубонов". Циклические перезагрузки появились недавно и бывают ОЧЕНЬ редко интервалом 3 сек не доходя до загрузки биос, вряд ли от перегрева (так как в этом случае предусмотрен только шатдаун) и проблем с питаловом, все показатели напруги в норме, запускается и работает как часы только после снятия/подключения АКБ.... думаю копать надо в этой части.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:44
А совсем без батарейки так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:02
Не было времени прогонять бук без акб, поменял акб от модели постарше (Pi1556), работает пока отлично...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
в форуме Fujitsu-Siemens
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
Klichka
4484
05 дек 2016, 12:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0) пароль BIOS
vaterlou
05 июл 2018, 22:50
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
[ На страницу: 1, 2 ]
fateev1000
35
1868
19 май 2024, 00:21
borvins Перейти к последнему сообщению
