Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 16:42
Включается, на пост-карте мигает ресет. Проверил основные напряжения: питание процессора, памяти, юг, север, флеш биоса - все напряжения присутствуют. Материнка себя ведёт как будто проц не стоит. Поменял всё что можно проц, север, юг, мульт, звук, лан, биос переставил местами с такой-же материнки там всё завелось, я уже и сокет проца поменял, пост 00 мигает ресет. Может у кого мысли есть?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:58
А там проц. то точно поддерживается что ставили? Порядочная часть только при последнем БИОС работает, да и вторую микросхему лучше снять оставить только мейн.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 20:33
Процы разные ставил к биосу обращение нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:08
Флюс под югом хорошо отмыт?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 10:34
Флюс под югом отмыл, под севером отмыл. Я писал, что поменял микрухи местами с рабочей платы, на другуй плате все микросхемы работают.
Здесь нет какого-то общение с процом, а какого и почему не могу домыслить. Её можно и в доноры пустить дешевле будет, у меня цель не заработать с неё денег, а найти неисправность.
Может у кого есть на её Power on Sequence.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 12:03
Power on Sequence вряд ли найдете но похожую можно пробовать, кварцов проверяли?
раз ресет мигает то вам стоить осмотреть все сигналы power ok на мульте
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 12:18
Кварцы проверял, проверю CPU_PG_SB, PWM_PWRGD и CPU_PWRGD и отпишу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 22:51
Проверил CPU_PG_SB(1,28v и прыгает), PWM_PWRGD(3,34v и прыгает) и CPU_PWRGD(1,47v и прыгает)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 00:29
Ну если прыгает ресет и они и будут прыгать, кто то еще типа моста PEX-PCI сидит в коротыше и давить ресет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 17:15
На этой плате такого моста я не нашёл. Не знаю в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:33
Видимо стоит заменить вероятно мертвый клокер.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 07:48
там его нет и быть не может, если сигналы прыгают, стоит проверять их обвязки возможно какое то полудохлый мелочь сажает его на землю,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
с мертвым клокером плата же не должен запускатся?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:00
На клокер идёт сигнал RESET 53 ножка, когда замыкаешь контакты то RESTART происходит. Удерживаешь контакты пуск, выключается. На пост-карте такая особенность когда мигает RST то через раз вместе с RESET мигает CLK.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 10:41
Заменил RT8868 результат тот-же. Буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 16:25
Решил проблему, попалась даром точно такая плата, без микросхем и части транзисторов была донором. Я не пожалел время и переставил со своей всю обвязку, что не хватала. К счастью плата завелась но, что было с той доской я так и не разгадал, для меня загадка так и осталась. Тему закрываю всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3843
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3414
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12842
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6756
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
2406
29 июл 2019, 20:47
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
