Текущее время: 16 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:17
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите найти 100% рабочий дамп, прошиваю с сети есть реакция на кнопку , подимаются дежурки и отключается. слитый дамп прелагаю( он какойто стрнный, я такого еще не видел)
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
К сожалению дамп выложить не могу, запрещено модератором
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:38
а этот что?
viewtopic.php?p=382931#p382931
ну другие же как-то выкладывают в соседних темах
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00 нужен биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 15:07
если можно Ваше мнение по слитому дампу
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:36
в дампе однозначно мусор
вот официальный, ну или по ссылке выше
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прошил дамп который выше, изображения нет, кулер сек через 10 начинает крутится на высоких оборотах, хотя проц не греется. Подскажите что делать куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 20:18
еще один в моем сообщении со ссылкой на тему; если не - чиним; не можем - в ведро его/плата у китайцев копеечная
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:10
Пробовал шить и тот и тот, результат один и тот же, выкинуть можно но хочется понять почему после прошивки биос что то пошло не так! Со старым все работало но стоял пароль я решил перепрошить и получил (нет изо)?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 11:20
Проблему с изображением решил заменив флешку биос, но с паролем проблему это не решило!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (la-3301p) не работает вентилятор
в форуме Dell
dmitrykomvin
14 янв 2017, 14:42
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 (Compal LA-3301P) RAM detection?
в форуме Dell
Khron
12
3759
11 окт 2018, 15:36
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (LA-3301P) код ошибки M#1004
в форуме Dell
nikkolos
17
1491
07 мар 2025, 10:10
nikkolos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 ( IBQ 00 LA-3301P) короткое 1.8 v
в форуме Dell
санила
19 янв 2026, 15:32
санила Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D630 (LA-3301P) не определяет ЗУ, нет заряда
в форуме Dell
bobrik.rnd
13 фев 2017, 00:36
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
