Текущее время: 24 ноя 2026, 23:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: вопрос по работе шим
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:43
если ключи одной фазы уходят в обрыв при питании проца или гпу,
шим должен отключить генерацию на всех фазах или только на одной и продолжает работать с другими фазами?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе шим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:03
dobry
Если не КЗ то шим продолжает шевелить гейт транзистора, она не понимает что транзистор в обрыве. Но если есть токовые шунты и шим отслеживает каждый из них (не видел такого ) то она сразу увидит обрыв транзистора.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:59
для отслеживания наличия выходных колебаний, в принципе, можно использовать линии PHASE.
что касается тока, то , я думаю, Rds нижнего ключа может использоваться.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
увидит и... что сделает ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16
в форуме Gigabyte
YADikby
27 июн 2020, 14:11
YADikby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе/передаче ПОСТ кодой через ДДР слоты.
в форуме Беседка
den2
12
3128
31 авг 2021, 11:17
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе bq24725a
Shalun-avd
02 фев 2024, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4931
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 ti boost вопрос по ШИМ
Миха
26 сен 2017, 19:01
Миха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
