Текущее время: 13 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 13:26
Говорят выключили и не больше не включился. При сброшенном БИОС есть автостарт, на кнопку с подключенной батарейкой отключается. При осмотре на плате паянные нулевики в области хаба с обеих сторон, оторванные бонки крепления охлаждения в области дискрета, соответственно прижим частичный. По питаниям поднимается все кроме VCCGT, по сопротивлениям CPU, если правильно сравнил с похожими темами, должны быть в норме. VCCCORE ~ 4Ohm, VCCGT~5-5.5Ohm, VCCCIO~50ohm, VCCSA ~ 23ohm. Из смущающего-сопротивление по +1VSUS хаба на перемычке PJP8801~1.6Ohm, нормально ли это, встречал кто нибудь такое сопротивление на рабочем аппарате?
Из того что сделал
1.Прошил поочередно дампами, выложенными на сайте-изменений никаких.
2.Попытался исключить из работы дискретку, провел аналогичные действия как в теме viewtopic.php?f=40&t=94990 - не изменилось ничего.
3.Проверил на выводах ШИМ NCP81205 выводы с сигналами для VCCGT-присутствует ~ 2В. Далее, если правильно понял, драйверы PU8103 и PU8104, управляющие полумостами, должны включаться, но этого не происходит.
Соответственно вопрос по поводу нормальности сопротивления хаба остается открытым, по отсутсвию VCCGT что можно еще попробовать предпринять/проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 13:47
VCCGT скорее всего и не должно подниматься.
А 1.6Ohm по +1VSUS хаба - это плохо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 14:30
насколько плохо? проверяется заменой? или есть варианты приговорить хаб замерами?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:39
Подайте 1 вольт с лбп и по нагреву может найдете виновника.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 10:27
нашел в соседних темах информацию по нормальному сопротивлению этой линии порядка 60Ом. Хаб, похоже, под замену. Тут болезнь прогрессировала, помимо VCCGT перестал подниматься VCCCORE, хаб неисправный еще стоит на месте. Может это быть связано с ним? и по сигналам на ШИМ NCP на выводах ALERT, SDA, SCL соответственно низкий, высокий, высокий уровни. Каков шанс того что такое поведение связано с неисправным хабом? или дополнительно стоит коситься на проц?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 10:56
снимай, VCCORE и не поднимется без хаба. Хаб же рулит процессором, а процессор рулит шимкой. Если хаб с процом не связался оно и будет трупиком сидеть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:50
Тоесть, если правильно понимаю, из за КЗ по 1В поплохело хабу дальше и он перестал выдавать сигнал на запуск процового VCCCORE(т.к изначально он поднимался но не проходил полный инит, горели по сути крайние индикаторы(сейчас 3)? и, соответственно, по этой причине не идет полноценный обмен проца с ШИМом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:21
хаб это причина кз по 1в а не следствие)
Еще раз повторяю. Хаб вычитывает прошивку ME с флешки, запускает её, а в ней проходит инициализация проца, в т.ч. конфигурируются параметры системы питания, а проц уже зашлет команду шимке чтобы она подняла ему питание
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:36
Спасибо большое. буду пробовать менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6744
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9551
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 11:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 21:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, Filat-u, nmv и гости: 111
