Текущее время: 05 июл 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Прописать мак Samsung RV520
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 06:07
Как прописать мак после замены микросхемы RT8111e мать SCALA2_R
 Заголовок сообщения: Re: Прописать мак Samsung RV520
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 07:41
А при чем тут RT8111e ? В ней нет ПЗУ. Какой МАК сейчас отображается?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 07:49
мак 0000000000
где прописеваеться мак ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 09:29
Обычно либо в EEPROMке рядом с сетевкой или, чаще, во флехе БИОСа
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 09:41
я спрашивал за RTL 8111E
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:10
А по вашему это не сетка? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:26
да вроде по русски пишу
После замены RTL 8111E на SAMSUNGE RV520 платформа SCALA2_R надо прописать мак адрес так как он сейчас 00000000 кто нибудь знает как это сделать ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:39
Так по-русски и ответил :-):
1)Делаете дамп и правите HEX-редактором
2)Используете соответствующую DMI утилиту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:47
дамп чего ? bios где там искать мак адрес? да и если мак прописан в биосе то почему после замены микросхемы он в 00000000
говорю сразу епромки на scala2 нет
есть dmi tool для самсунгов?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:59
Что-то похожее я видел здесь.Похоже нужно искать микросхему с донора. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:14
у меня микросхема определилась , я прописал мак из под винд, сеть работает. но это пока винду не переставили а потом надо снова мак праписывать
вот клиент и бежит скандалить
поэтому бы хотелось найти утилиту для самсунга
а 8111е летит часто я за полгода уже 6 штук поставил
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 00:35
Не хочу огорчать, но самс даже оифициалам такой утилиты не дает.
(асус, например, выкладвыает)
Если рядом с RTL8111 нет микросхемы флешки, Вам скорее всего , поможет фуллдамп (с именно рабочей машины).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-7756 как прописать мак в биос?
в форуме MSI
Slavick2003
12
3418
17 окт 2019, 19:15
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран
в форуме Apple
mashder
13
3989
17 дек 2015, 13:42
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 4540s (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-SC) мак адрес 000000000000
CJIABA
04 апр 2016, 12:40
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
в форуме ASRock
Lost code
19 июн 2018, 09:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
