Текущее время: 28 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Dell 17 G7 7000 (hela17_n18e_115W_MB) Проблемы с прошивкой БИОС
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 12:01
Добрый времени суток. Имеется данный аппарат, после замены хаба, постоянно ребутится. Пробовал чистить ME, отключал BG(с завода стоял 5 уровня). С офф сайта Dell разархивировал дамп только на 16mb(имеется 2я флешка на 8mb). Прошу помощи в сборке, максимально инженерного биоса(слитые дампы, с ноутбука, прилагаю)
 Заголовок сообщения: Re: Dell 17 G7 7000 (hela17_n18e_115W_MB) Проблемы с прошивкой БИОС
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 17:07
poprobuji etot
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 15:46
Спасибо что отозвались! К сожалению, изменений нет. Тема актуальна!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:28
doncah9i писал(а):
после замены хаба
В хабе уверены??? Происхождение его внушает доверие???
Ноут у вас G7 7700, вот оба дампа (чистые) той-же версии как и в бекапе 1.17.0. BG активен.
После прошивки должен быть автостарт по идее, кулер будет маслать на всю. Дождитесь стабильной картинки. Ноут будет в мануфактуринг моде.
Alt+F выйдете из него и в настройках биос пропишите сервис таг. Сбросите на дефолт и сохраните изменения. Кароче разберетесь.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 17:31
С новым годом, господа! За хаб уверен. Последнюю прошивку зашил, и проверил. результат: Те же ребуты, на протяжении 20мин. Спасибо за помощь. По итогу, нашел точечное залитие возле питания процессора(был в сервисе, видимо чистили, но не до конца), сгорел процессор. Клиент отказался. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 09:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17 r2 (Compal LA-H351P) нужен vbios N18E-G3-A1
в форуме Поиск BIOS
code9523
14 июл 2022, 15:33
code9523 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN 15-dh1000 (LA-J662P (N18E)) Опознать элемент
maksim-skad
28 авг 2022, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dh0031ur (LA-H482P rev 2.0 (n18e)) не запускается
Andrey1972
1389
23 мар 2023, 17:38
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios с чистым CSME на Thunderobot TR 911-18708G512G20606GWLZI (NL5J-N18E DANL5JMBCC0 REV_C)
в форуме Поиск BIOS
seee
23 окт 2023, 12:43
