Текущее время: 15 ноя 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 17:37
Приветствую! Собственно пришел этот старичок на ремонт, нормальный 8018 в наши дни не найти, было принято решение менять на 9001.
Прошу помочь с корректным модом биоса под этот чип.
Ситуация такая:
Чип заменён, родной биос считан, в нём заменён ID 1002 9553 чипа 216-0728018, на ID 1002 9555 чипа 216-0749001
Родная флешка 25L1605DM после первой же прошивки сдохла, на замену ей поставлена 25L3206E
На данный момент аппарат включается, даёт изо, заходит в биос, но не сохраняет настройки загрузочных устройств, и упорно пишет, что операционная система не найдена - ни с флешки, ни с диска, ни с HDD загрузка не идёт.
Предположения такие - либо надо контрольную сумму привести к изначальной, либо флешку поставить какая стояла, либо и то, и то...
Начать хотел бы с корректного мода, потому как нормальных флешек таких у себя найти не удалось.
За помощь с модом, советы и подсказки, буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 19:52
Попробуйте поставить флешь на 16M, при замене на 32М иногда бывают проблемы, встречалось...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:05
Подтверждаю, проблема оказалась в не родной флешке - заменил на 25L1606E, прошил мод из архива выше, и всё заработало как надо.
Alyes, благодарю за подсказку :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR MBX-190 M754H rev 1.0 (foxconn) Перевести в UMA
в форуме Foxconn
pwlsoft
4883
03 май 2021, 22:36
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
09 ноя 2017, 23:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Замена 216-0749001 на 216-0728018
в форуме Sony
volshebnik
07 дек 2018, 06:01
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 17:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
