Текущее время: 22 ноя 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: 15-ay028ur (la-d702p) Мигает CapsLock после прошивки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 14:39
Ноутбук включался и зависал на логотипе. После прошивки с офф сайта (без dmi блока в целях диагностики) ноутбук включился, появилась надпись flashing boot block всё прошло и ноут начал загружаться нормально если не считать что ругался на серийник. После чего было решено добавить в дамп dmi блок и прошить заново. Прошил с dmi блоком, включил ноут, появилась надпись flashing boot block и отключили электроэнергию в результате чего ноутбук ведет себя следующим образом: включается и мигает Caps Lock 1 раз указывая на неисправность процессора. Пробовал разные биосы заливать но всё бесполезно. Мультиконтроллер стоит ene kb9022q вроде как прошиваемый. Может ли быть такое что косяк его прошивки? (нарушилась при незавершенном процессе flashing boot block) или все же копать в сторону комбайна?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay028ur (la-d702p) Мигает CapsLock после прошивки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 14:45
Для начала восстановите прошивку мультиконтроллера и майн, а там видно будет. Но то, что пост начинается, тк индикация капса есть, говорит скорее о том, что действительно дело в CPU
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 01:10
У вас на прошивке мульта сдох. Шейте сначала мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 10:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза
Даврон
18 окт 2022, 11:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) опознать ШИМ
Deff
22 мар 2017, 12:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
Roma777
18
10211
31 окт 2017, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим
bvit2009
14 мар 2019, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 76
