Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:43
Принесли ноут на апгрейд ссд вместо хдд, ноут включился, после замены на ссд изображения нет, все питания поднимаются,генерация на кварце присутствует, прошил биос после этого автостарт и тишина, распаивал пост карту висит на коде 2а, тестер озу обрывов между слотом и процом не показал, мульт отдельно прошивал
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:10
ssd отключите и попробуйте без него
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Artmax писал(а):
висит на коде 2а
Скорее всего хабовая часть в проце померла но это не точно, нужно всё перепроверять ну и без осциллографа не обойтись)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:46
Плата голая лежит на столе, осцил есть, подскажите пожалуйста что конкретно замерить нужно?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 18:32
Прямо так уж и все ?
нужно открыть схему и проверить что у Вас происходит согласно последовательности запуска. Ну или хотя бы что у Вас на разъёме по матрице.
Тут есть boardview viewtopic.php?f=250&t=1371&p=604345
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 18:59
имеются дежурыне питания 3.3 и 5в, есть питание 0.8 на ядро проца, 1.35 питание памяти, 0.675vtt памяти, так же на дроселях есть 1.0, 1.05, 1.8v, схема есть и сиквенс проходит весь вплоть до pltrst# который составляет 3.3v
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 19:58
Заведомо-исправный комплект прошейте для начала
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
И как там напряжения VS поживают?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:11
Ну а матрицу проверили может тупа померла ))) но вот как то так не вяжется всё проходит питание все завелись а пост код 2а, память то рабочую подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:51
Заведомо исправный биом шил, мульт шил, вторичные питания не проверял, память менялась несколько раз, то что там L естественно не обсуждаем, родная память была проверена в другом ноутбуке, рабочая, матрицу тоже не подкидывал но я так понимаю хоть какое то изо должно было появиться не на матрице так на внешке
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:52
помоему на внешку та плата не даёт
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
стр46 и стр33 +LCDVDD_CON, +LEDVDD как?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 08:58
Да к нужно обязательно всё проверять
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 11:56
Даже если на внешку плата не дает мне кажется реакция на капс хотя бы должна быть
Вторичны Проверил.
+5vs -5.07v
+3vs 3.40v
+0,675vs - 0,675v
+1.8vs - 1.8v
+1.35vs - 1,36v
+1,35vs_soc_vga - 1.35v
+1.0vs -1v
+ledvdd - 20,34v
+lcdvdd_con - 0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 15:55
Замена комбайна решила все вопросы, закрываю тему, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10197
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters и гости: 94
