Текущее время: 17 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 04:48
Всем привет, досталась мне видеокарта asus gtx660ti-dc20-gddr5. При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь, но при подключении по dvi или hdmi таких проблем нет, никакие настройки не влияют на результат, по информации из разных источников говорят что это наводки и помехи на кабель по аналоговой линии, и было сделано следующее - подключал системник и монитор в разные розетки, на кабель дополнительно были добавлены ферритовые фильтры, были убраны рядом стоящие приборы,подключалась другая видеокарта (hd6770 на ней таких дефектов нет) но результата нет, такое ощущение что идет рассинхрон. По схеме и boardview по линиям hsync и vsync должны стоять логические элементы 4AHCT1G08GW но их нет(хотя места под них есть), вопрос может-ли отсутствие данных элементов влиять на данную ситуацию? И их установка может решить проблему? главное чтоб хуже не сделать. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:11
вряд ли. но хуже не будет.
выглядит будто питание dac на карте "гуляет"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:35
Судя по схеме сигнал идет с gpu, значит dac находится там? жаль осциллографа нет, не могу проверить фазы питания, а по другому не выяснить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:31
"Выглядит как" ещё не значит, что питание виновато. Может цепи фильтрующие, может кабель соединительный, мало ли..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:45
Думаю просто купить переходник-конвертер dvi-vga и не заморачиваться, у него похоже свой цап внутри.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:54
Evgen5555 писал(а):
свой цап внутри
если не поможет - ищите проблему на питании 5В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 11:05
а сам разъем проверяли, просто может быть банально слабый контакт
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:26
Разъем проверил, всё нормально, попробую переходник подцепить когда куплю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 05:20
Здравствуйте,может ни к вам в тему,лежит gv-n660wf2-2gd rev.2.0 такая карта с проблемой нет изо,но после отключения доп питания изо появляется ну естественно что требует доп питание,схему добыть не могу.не получается найти с доп питания куда идет пин сигнализирующий что доп питание подключено на вашей плате примерно не занаете?))),ни звонится ни где,там выходит через переходное отверстие в плату куда дальше не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GH (16GH1 ver 1.0) помогите опознать элементы, и решить один вопрос
в форуме MSI
xxStrutterxx
01 окт 2019, 22:41
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
czyf68
05 авг 2024, 16:01
Dagstor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите решить проблему с биосом ноутбука ASUS U31JG REV 2.0
jukxxx
14
5791
17 июл 2017, 11:14
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить
zelterz
11
3402
14 ноя 2021, 22:36
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите решить ребус по отключению дискретки на ноутбуке.
vlad77
03 июн 2018, 00:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
