Текущее время: 19 май 2024, 16:51
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 22:12
Во всех БП такой контсрукции 5в дежурки зашунтированы резистором 47Ом вот его и поставьте, а потом измеряйте поведение питания ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 23:38
borvins писал(а):
Попробовать увеличить емкость конденсатора который шунтирует 4 лапу дежурки
стоит 4.7нф пробовал ставить 47нф без разницы нет
вот схема https://ibb.co/ctxz8kh больше похоже на мои блок и тут тоже vipe22a тут на 4 ноге уже 22 мкф !
завтра попробую 22 мкф ,но ведь до поломки же наверно работало и с 4.7нф !
borvins писал(а):
Для статистики, ткнуть лабораторником 15V в 4 лапу дежурки, посмотреть сколько она кушает, добавить резистор 500 опять посмотреть сколько потребление.
Можно попробовать поставить переменник последовательно с 500 резистором и понять сколько дополнительного тока вывозит 15 линия.
завтра попробую
странно как то почему 5в держит нагрузку а 15в нет ,как будто обмотка 15в намотано наоброт !
может тут заводской брак ,на блоке не было не пылиньки внутри как новенький был !
я его купил за бесценок на восстановление .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 00:25
На 4 лапе дежурки стоит C11 электролит (по фотографии), откуда там нанафарады :ps_ih:
Можно сравнить осциллограммы на 5Vsb и линии 15V, станет понятно перепутаны обмотки или нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 01:50
Намотанное наоборот тоже будет работать только напряжение будет зашкаливать за 40в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Схема какая то корявая, номиналы такие что ничего при них не заработает особенно в дежурке. Прямое питание через оптопару с током коллектора 50ма когда микра может кушать 70ма это вообще эпик.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:59
ошибся 3 ногу имел в виду ))
вроде схема оф .выпускающего бп ))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:20
Может обмотка трансформатора плохо припаяна к отводу? Снять трансформатор да под лупой посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:09
R35 в 10 Ом в цепи клампера очень быстро приведут к бабаху диода или самих резисторов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:56
ну да )) скорее всего ошибка в схеме там наверно 100к должен быть )
а по теме может сделаю питание шимки от 310в + гасящий резистор \ стабилитрон !
как думаете нормально работать будет ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:04
Для этой ШИМ непойдет такое питание слишком большой нагрев гасящих резисторов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:35
15в на 4 лапе потребление 6.08ma +470 ом 38ма
на 5 vsb стоят 2 смд по 220 ом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 22:05
Ради интереса подал от отдельного источника напряжения на ши и вкл блок-psone на минус .
по 12в линий 12.60 по 5в 5.1в а по 3.3в 2в !
по поему проблемы на 3.3в не должно влиять на 15в линию дежурки !
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 23:19
Нет не должны но иногда в старых БП делали подпитку ШИМ от 12в.
 Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 23:13
Попробовать диод, конденсатор и и нагрузочный резистор 500 подвесить прямо на ножки трансформатора. Может за счет отдельного контура сама дежурка перестанет глохнуть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:22
Таким способом нагрузку в 470ом держит !
падает всего до 14.60в ))
наверно при нагрузке что то мешает на 4 ноге микросхемы дежурке .
Проблему с питанием шима вроде решил .
Теперь проблема с 3.3в - просажен до 2в,ничего сгоревшего в обвязке не нашел !
Только дроссель который идет с 5в обмотки имеет индуктивность в 1500 мкгн - это норма ?
Проверил на другом рабочем блоке там около 200 мкгн !
Поменял дроссель на другой с около 100мкгн и 3.3в поднялась до 3.1 в ,поменял на 68мкгн стало 3.38в
может ли этот дроссель испортится и поднять свою индуктивность ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 19:04
Может от перегрева и испортится, это не редкость.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 10:03
Обычно линия 3.3V в БП с ДГС оформлена в виде магнитного стабилизатора. В этом случае дроссель который стоит между трансформатором (причем с этой же точки запитывается линия 5V) и диодными сборками выполнен на хитром сердечнике (по схеме видно отличительное обозначение), который играет ключевую роль в стабилизации. Для того чтобы понять каким образом ремонтировать данный узел, рекомендую почитать http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator , иначе замены дросселей приведут к непредсказуемому результату. Вообще не помню чтобы в этом узле хоть раз менялись дросселя, тлка и обвязка было.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 15:21
инфа по ссылке для меня сложновато понять , дроссель ставлю того же типа что и стоит - беру со старых блоков с такого же узла .
у меня в практике почти всегда если проблема в 3.3 в то завышен индуктивность дросселя ,тлку и 2 pnp транзистора меня результата не дали резисторы и диоды целые .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 11:47
Потратить 20 минут на изучение статьи окупится пониманием того как искать неисправность в данном узле, думается стоит того чтобы немного поднапрячься в освоении теории.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:16
У меня был подобный случай. Обмотка в норме, а материал сердечника спёкся. После замены на аналогичный дроссель 3, 3 вольта восстановилось.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 15:15
мне просто не хватает технического образование что бы понять там все ,а так я бы не против .
блок запустил на тестовом материнке - работает ,но еще не нагружал- надо сделать новую электронную нагрузку )
Спасибо за помощь !
на моем сердечник закрыт каким то пластиком ,но ни разу на рабочем бп не видел такой дроссель с индуктивностью под 1 милигенри.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 19:02
Да там под пластмассой сердечник. Под действием проходящего постоянного тока его проницаемость меняется, а следовательно и индуктивность. Что и используется для поддержания схемой напряжения 3,3 вольта.
Кстати на другом форуме я давал вам ссылку.
Сейчас отобрал несколько подобных дросселей. Замерил индуктивность получается в районе 0,36мН. Два вообще не показывают индуктивность, а показывают сопротивление более 10 ом. Вообще странное их поведение и зависит даже от выводов ESR метра к которым подсоеденена индуктивность. Как я понял их индуктивность зависит от способа её замера.
Кстати другие индуктивности , намотанные на феррите такими свойствами не обладают, там показания индуктивности однозначны.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:22
тут не феррит а вроде Мо-пермаллой (ММР Molypermalloy) !
хотя может и бывает и на феррите ,может еще и на сендасте и распыленка !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:37
Да, при том очень тонкий по толщине, что и указано в ссылке , описывающие подобные дроссели.
На феррите я взял простой дроссель из другово места чтобы определить как он звонится прибором при подключении к другим его выводам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qdion QD600 (FSP) опознать элементы
TheAnd093
08 дек 2022, 18:51
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
3924
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6) завышено напряжение видеочипа
sattrister
12 авг 2016, 00:58
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P45DE - завышено напряжение на память
в форуме ASRock
Приус
07 дек 2019, 19:36
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cuctemko и гости: 13
