Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:22
Ситуация такая, собственно сам сабж, с максимально странным поведением.
Если поставить на зарядку(акб отключено), ноут может включаться и работать.
Подключаю на включенном АКБ и он спокойно его заряжает и даже работает.
Но, стоит мне в начале подключить АКБ, как ноут лежит мёртвым грузом.
Даже если подключить ЗУ - труп. Дежурки не поднимаются, по плате 12-19 вольт висят.
На мульте 3.3 есть. На кнопке 3.3(реакции нет).
Входные ключи поменял, чарджер тоже менял, PD8803/PQ8804 не дали результата.
PU8800
1 - 3.3
2 - 19
3 - 19
5 - 2.6
6 - 1.3
10 - 3.3
24 - 5.9
28 - 19
С мульта 5VENBL и 3VENBL не приходят, всё в нулях.
EC_RST# - 3.3
+3VACC - 3.3
PWRSW# - 3.3
Пните в какую сторону глянуть. Все похожие темы перечитал, у всех всё просто и решилось заменой мелочёвки. А у меня мульт не выдаёт сигналов на дежурку...
Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:46
акб живая?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:59
vlad77 писал(а):
акб живая?
Конечно, пробовал даже другую - результат один.
Если подключить АКБ, дежурки появляются буквально на доли-секунды и ноль.
При подключенном потом лабораторнике потребление 0.009мАч и статично висит. Даже если АКБ перетыркнуть - статично.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:28
Проверьте хаб отрабатывает ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 20:09
В сторону мульта смотреть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:51
Я уже подумываю о его замене. Уж больно странное поведение ноута.
Словно 12 вольт мало а 19 в самый раз. Хотя если в начале 19 вольт, потом спокойно от 12 работает.
Хаб живой, ноут полноценно работает, если включать от сети и потом подключать батарку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 22:04
buyanigor писал(а):
PU8800
1 - 3.3
2 - 19
3 - 19
5 - 2.6
6 - 1.3
10 - 3.3
24 - 5.9
28 - 19
Какая то херня намеряна.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:26
Не факт конечно что хаб жив.. ) но мульт нужно конечно махнуть на заведомо рабочий ну и если он прошивается тогда обязательно прошить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 19:08
TS1#_BAT_CON в каком уровне при подключенной ТОЛЬКО акб
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Я бы и начал отсюда. Если АКБ заряжен нормально.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:08
StereoKolobok писал(а):
TS1#_BAT_CON
в нулях. Если в начале подключить зарядку и потом АКБ, тоже низкий уровень.
Без батары тут 3.3
Мульт тут не прошивается. Поставил другой, симптомы не изменились.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:09
В АИДЕ батарея определяется корректно? Что на линиях обмена данных с батареей? Сопротивления по этим линиям? Проверить ESD, можно снять для проверки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 22:07
Какие дежурки? Силовых не должно быть при питании от АКБ.
Сделайте все замеры на чарджере, с БП и БП+АКБ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 14:02
Значит система заряда не работает.
И при просто подключенной акб AC_BAT_SYS есть?
А так
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:05
Вообще всё супер, обмен есть. Если батара немного разряжена, потом спокойно её заряжает и работает.
Mardekai писал(а):
Какие дежурки?
Я не знаю касательно именно этой модели, но везде при подключенной батаре есть дежурка. В некоторых видел чтоб она поднималась после кнопки включения.
AC_BAT_SYS только при подключеной батаре 12вольт(заряжена батарка)
+3VA_EC - 3.3в есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 16:56
Есть ещё один нюанс. Если просто кинуть 12 вольт с рабораторника на разьём АКБ, у меня из дежурок будет только 5 вольт.
3.3 в нулях. Но, стоит мне TS1#_BAT_CON посадить на корпус, как дежурка пропадает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:17
А точно не в АКБ дела ? просто может вся партия брак ))) есть родная АКБ ...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:51
И на сколько бы хватало АКБ в выкл. состоянии? Силовых нет, только LDO.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 10:26
Ну там токи потребления не большие.
Подкидывал две другие, ситуация не меняется.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Меня ещё смущает ситуация с ESD защитой по TS1#_BAT_CON.
Я поменял PD6001 чтоб наверняка.
Только всё равно, если уровень кинуть в ноль, 5в дежурок умирает(
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 16:55
Поменял я обвязку возле LVDS, заменил два входных ключа и всё стало работать как надо.
Получается что при подключении батары дежурки 3 и 5в поднимаются на доли-секунд и пропадают.
И это для него норма. Стартует без проблем от батары и её заряжает.
Странный ноут, конечно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
volvo
04 авг 2020, 13:07
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6610
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio SmartBook 116C MB Y116C rev6.0 фото платы
в форуме Prestigio
ЕвгенийMGV
02 мар 2021, 13:14
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron M2N68-LA rev6.02
в форуме HP
Роман82
28 авг 2022, 15:38
Роман82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп ARMTAB 1008T (S133A REV6.0)
в форуме Поиск BIOS
steam007
21 сен 2022, 14:34
steam007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
