Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Материнская плата lga1356 e5-v306
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:47
Всем доброго времени суток,прошу помощи,пришла в ремонт данная материнская плата.
Симптомы:при запуске немного крутиться кулер и гаснет,на кнопку не реагирует пока не передёрнуть питание.
Дежурные напряжения присутствуют,основные питания поднимаются,пробовал прошивать биос но толку ноль,родную прошивку сохранил обязательно,с разными биосами ситуация меняется на длину работы но итог один,нет инициализации.
Хаб hm70
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата lga1356 e5-v306
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 00:08
Вообще то это больше похоже на КЗ где-то. Если блок питания необходимо передергивать - то обычно это значит что он уходит в защиту. Проверить ток по всем линиям питания через ЛБП для выявления той, в которой коротит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 00:36
BenediktЯ тоже так думал но БП не уходит в защиту, дежурные напряжения остаются, силовые 12 пропадают,происходит по сути выключение системы,но включаться отказывается и ещё у этой матери нет мульта,команду на включение даёт HM70, а ещё был заменён процессор т.к. тот который стоял был пробит по одной из логик,были загнуты ноги в сокете их поправил
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ----------
Осциллографа к сожалению нет,пост карты нет,есть только программаторы,термовоздушная станция,мультиметр и всё
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 18:35
По сопротивлению вычислил пробитый хаб,выданна без ремонта,клиент отказался от замены хаба,всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп bios для китайской платы E5-V304 (E5-V306)
Scarium
4458
10 янв 2024, 21:50
Bernikore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
в форуме MSI
vitja2012
05 янв 2015, 13:57
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата на sony sve151d11v
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
19 дек 2014, 10:19
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата intel d865gsa(греется юг и шим).
в форуме Intel
DmitriySKY
29 дек 2014, 15:03
makarog Перейти к последнему сообщению
