Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 13:49
Нужна инфа по LP33-40 (30/20/10) 5 поколение (2010год)
1. ищу пароль для входа в сервис
2. при включенном инверторе довольно громкий ВЧ-писк из него (как и вообще без нагрузки, так и под нагрузкой) -это нормально для этой модели?
3. как прописать емкость новых батарей? Хочу использовать внешние АКБ емкостью больше 42 Ач.
4. может есть какой-нибудь сервисный софт, позволяющий менять ему эти настройки?
 Заголовок сообщения: Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:54
Заблокирован
_AVP_
акумулятер замени.должон включится.дохнут часто
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:43
katalkin писал(а):
_AVP_
Не зря тебе пред выписали. Прочитай сначала ТТХ устройства, прежде чем глупые советы давать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:21
Заблокирован
_AVP_
мне придупрежденку вписали заточто я морду разбил одному здесь на форуми.я прочел про ттха прибор.скорей акумулятер издох у тебя.померяй стрелкай куда она откланилась и цифру какую кажет.побегай по блоку что кажет.был такой случей с телефонам у меня.вздулся акумулятер и я ево поменял.но нихватка емкасти привадила к разрядки и трубка села быстро.я подпаял акумулятер еще один проводом и примотал к трубе изалентой и все заработал.тоже так делай или меняй акумулятер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:36
Светлая память
Светлая память
katalkin
 ! MSF113 писал(а):
Забанен навсегда за вопиющую безграмотность.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:34
эх, жаль с ИБП не продвигается никак... Нашел софтину от GE UPSMon, мониторящую напряжения/мощность ИБП на "вебстраничке" в виде схематического изображения блоков ИБП. Никаких параметров изменять не дает, даже элементарного напряжения перехода на батареи (зато упорно матерится в прогу каждых пару минут An input condition is out of tolerance, а всего то по одной из фаз 195-199В) . Попробую перехватить поток по COM-порту от программы, может увижу какие-то цифери, на которые ИБП реагирует (если в порт вручную слать любые буквы из терминала - он не отзывается, даже эха нет)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:04
В ИБП уже успела сдохнуть силовая сборка IGBT на одну фазу. Заменил, работает дальше в роли стабилизатора... Но настроить под автоАКБ НУЖНО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 21:52
вот бы найти ПО к нему, или вообще к GE, перекопал весь инет нигде нету
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:38
нашел человека, бывшего официала - позвал на настройку. Он подстроил то что мне надо было сервисным софтом. Софт канеш не дал и за немного денег продать не захотел (ну и название софта тоже секрктное:-( ). Но что хочу сказать - настроек в этих ибп просто дофига
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сервисное ПО для UPS General Electric (проверялось на VH серии)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
vadimm238
02 фев 2019, 15:40
vadimm238 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Electric LP20-33 и аккумуляторы LiFePO4
Alex-ALF 15
19 сен 2026, 16:34
nifelin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Electric LP20-33 и SNMP Adapter
Alex-ALF 15
16 май 2023, 15:05
Alex-ALF 15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Mobile E TAB 4 Schematics PLS
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
1deliye2rapor
11 дек 2017, 10:37
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Satellite GS HD-9305 спутниковый ресивер зависают каналы
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Евгений08
30 окт 2025, 04:24
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
