Текущее время: 28 сен 2024, 23:12
nona72
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 проблемы с запуском. Добавлено: 24 фев 2013, 18:05 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
AL._.EX писал(а): Еще раз был допрошен клиент. Выяснилось, что бук умер при работе под одеялом! Заменил север - ноут стал включаться, но с одним ребутом, картинку не выдает. Плохо, что убита пост-карта. Память проверь, было похожее
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 проблемы с запуском. Добавлено: 25 фев 2013, 12:39 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я бы прозвонил пару сигналов от мульта до разъема на пост. LAD0 LAD3 например.
