Принесли сей девайс залитым в районе мультика отмыл восстановил элементы поменял мультик не пустился прошил оба биоса запустился на внешку вывел изо и выключился. После этого включается и через несколько секунд выключается количество секунд разное иногда успевает зажеть монитор но чаще нет иногда перезапустится второй раз и тут же выключается после этого на кнопку не реагирует приходится отключать питание и опять все сначала Почитал на форуме грешат на HM55 Схема есть немогу найти термодатчики куда копать? мать- LA-5893P североюг- HM55 Мульт-KB926 Прцессор - I5 Видео- N12P-GS-A1 пршу помощи
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
Какие прошивки шили? Когда не реагирует на кнопку, проверить Прохождение сигнала с кнопки от мульта до хаба, дежурные напряжения, датчик крышки. Возможно что-то еще догорело, когда включился. Необходимые условия старта
Вы не поняли меня включается каждый раз когда включаеш питание но один только раз и может дойти до вывода на монитор и выключается после этого на кнопку не реагирует надо убрать питание опять его подать и опять от кнопки запустится один раз и через несколько секунд выключится ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Стандартные условия старта мультика есть но после первого включения мультик чем то запирается не пойму чем хотя все условия для старта есть
Используйте знаки препинания, а то не понятно, что вы хотите сказать. Какой ревизии стоял/поставили мульт? Также вы не ответили на предыдущий вопрос про прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 30
