Текущее время: 23 ноя 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Chieftec cft-650-14cs какие пульсации на выходе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:07
Парни, всем привет. Пришел блок питания Chieftec cft-650-14cs с проблемой "не включается". Блок восстановил. Запуск стабильный, напряжения все в норме, при нагрузке не просаживаются. PGOOD - 5V блок выдает. На емкости по горячей стороне 375 вольт, норма. Решил замерить пульсации на выходах. На всех выходах, включая дежурку, иглы размахом в 500 mV. Подкидывал емкости на все выхода, также на горячую часть. Картина не меняется. Думал, может замер неправильно делаю. Взял корсар и провел те же манипуляции, показания на осциллографе "чистая линия". Может я сильно заморачиваюсь? И такие пульсации на данных блоках нормальное дело? Если кто сталкивался, дайте знать. Или дайте пинок в нужном направлении)))))
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec cft-650-14cs какие пульсации на выходе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 23:27
Если пульсации на дежурке появляются после старта БП значит мусорит APFC или сетевая банка полумертвая.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:48
Читать и исправлять
качать С VPN, смотреть картинку,
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec cft-650-14cs какие пульсации на выходе?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 13:52
Спасибо, что откликнулись. Блок забрал клиент со славами: "итак сойдет, у меня работа от компьютера зависит, долго ждать не могу (долго-это два дня), в ближайшее время буду модернизировать компьютер, все равно придется блок мощнее брать. О всех последствиях клиент был предупрежден. Извиняюсь, что тему оформил не по правилам. Замечание прочитал, исправлюсь. Отредактировать уже тему не смогу, в виду отсутствия блока. Но на будущее учел как оформлять тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-650-14cs
ftpw
13 ноя 2020, 19:44
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
9539
31 июл 2023, 15:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-750-14cs
antoshka1
15 мар 2018, 07:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п Chieftec CFT-600-14CS помогите распознать смд-резистор
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Приус
85
8639
10 сен 2026, 09:57
Propretor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs помогите определить элемент
Алексей056
15 дек 2020, 22:53
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p, djalexnn и гости: 17
