Текущее время: 25 ноя 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: ASUS (fx505dd-bq121) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 23:43
Доброго времени суток. После неудачной прошивки BIOS на fx505dd-bq121 жесткие диски стали работать некорректно - с прерываниями, так же отвалился usb 2.0(Однако питание на нем присутствует. Я думаю на мультиконтроллер, что он не может подтянуть данные с флешки BIOS. Может кто сталкивался с данной проблемой? И есть ли у кого дамп с прописанными ME-регионами и EC для мудьтика? Если я не прав в своих рассуждениях, жду от вас информации. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (fx505dd-bq121) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 00:46
Различные биосы шьются, но проьлема с дисками и usb портом остаётся. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 07:47
Вот "волшебный" инженерный BIOS. Если не поможет, то дело точно не в нем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 08:38
vit_rus
Спасибо, буду пробовать, после отпишу
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 45 секунд: ----------
Знатоки, чем и как шить мультиконтроллер ite? Если дело не в мультике, то тогда куда капнуть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 22 секунды: ----------
vit_rus
Зашил, после первого включения горит клавиатура, издаёт краткий звук из динамика.
Так с каждым биосом, после принудительной перезагрузки в биос зайдет, но все проблемы останутся. Флешка mx25u12873f абсолютно новая, перепробовал уже 3 штуки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
vit_rus
запустился сам, сейчас проверю
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
Проблемы с usb и дисками остались, при попытке установить винду вылетает синий экран с ошибкой driver power state failure
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 07:20
сопротивление по линиям данных USB порта какое?
Мультиконтроллер прошивается сам при первом включении. Думаю дело не в нем.
Дальше проц под замену.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:50
vit_rus
сопротивления:
GND= 0.8 Ом
D+=11.2кОм
D-=11.2кОм
Vbus - не удалось замерить(может что не так сделал?)
сопротивление между GND порта и D+- = 0.800кОм
Опишу ситуацию: ноут был после сервиса. При чистке коротнул шлейф матрицы(да, кривые руки). Матрицу заменил, паяли контроллер hdmi и восстанавливали по цепи питания(как сказали, визуально не увидел до сих пор). После ремонта он отработал сутки. Полез смотреть обновы биоса и накатил 317 обнову с офф сайта из под винды. Обнова встала, накатил дрова на чипсет и после перезагрузок начались танцы. На тот момент hdd стал работать с прерыванием, то есть винда грузилась, но диск останавливался и запускался постоянно. В порт usb 2.0 стояла мышь, которая отвалилась после вех процедур. Сменил hdd на ssd, при попытке поставить винду - все работает странно и медленно, а в конце установка вылетает в синий экран с ошибкой driver power state failure. Флешку биоса сменил на новую, с вашим дампом. Ноут вернулся в то состояние, откуда я начал. Будут еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 07:42
Вот теперь интереснее, в шлейфе матрицы есть линии USB для подключения Web камеры, проверяйте их. Возможно в них аномалия. Web камера работала?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:40
Камеру не использую и в те сутки что ноут работал тоже не проверял. Думаете связано, если usb порт работал до этого? И могут ли быть связаны диски подключённые через sata 2.5" и PCIe x4?
Можете подсказать как проверить? Настолько глубоких знаний у меня пока нет
Кстати, видел тут как-то похожую проблему на ноуте hp, автор сказал что вероятна проблема с питанием на плате. Он менял и мультик, и проц совмещенный с хабом. Так же он смог накатить линукс без проблем(я ещё не пробовал), но с виндой такая же ошибка. Может эта информация даст вам новых мыслей? Автор проблему не решил, так как клиент поторопил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (fx505dd-bq121) Прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 10:05
Решено, закрыто
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Кз по 5в, заменил контроллер юсб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd-bq121 (Fx505dd rev.2) Не поднимаются дежурки
ReedZed
09 янв 2023, 09:27
ReedZed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 11:14
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
xeon_greg
23 июн 2021, 13:28
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD MB REV:2) No image trought edp connection
elgatillo263
19 фев 2023, 06:29
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DD (FX505DD Rev. 2.0) Опознать элемент
guljaysv
16 фев 2023, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
