Текущее время: 02 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Fx705Li (FX705DT) Видеокарта пропала после замены термопасты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:38
Всем привет на днях принесли ноутбук Asus Tuf Fx706 на очистку, очистили заменили термопасту и после включение для проверки температуры видеокарта тупо пропала с диспетчере устройств только драйвер остался в родном приложение Armory Crate экстремальное энергосбережение и не меняется никакой драйвер не видит видеокарту даже систему перебили толком ничего не изменилось. В интернете люди решают проблему с отключением IGpu но такой функции в моем случае даже нет и бо прога не видит видеокарту
 Заголовок сообщения: Re: Fx705Li (FX705DT) Видеокарта пропала после замены термопасты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 16:08
В сервис отнесите
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:39
В биосе карта отображается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 07:20
ReedZed
в Разделе Graphic Configuration только 1 раздел и это обьем видеопамяти встроенный видеокарты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 08:59
В easy режиме во вкладке с вегой от амд должна показываться ещё и дискретка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 09:06
ReedZed
в таком случае его там нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:02
Elimzhan
Уточняющий вопрос: была ли карта до чистки?
Если да, то рекомендую померить напряжение на плате
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:09
ReedZed
вот не знаем на приемке проверили на включение через айду проц проверили а видюху нет еще и ноутбук девушка принесла с репликой просто очистка там все работает ну я в очередь взялся за работу заменил термуху под камерой все четко работала кроме вентиляторов(видео не проверял) и по этому сбросил настройки биоса и питание на баланс поставил а на следующий день приходит девушка и говорит что нет видеокарты на ноутбуке, в истории загрузок я понял что она там сама тоже пыталась драйвер установить и переустановляла |Armory crate
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
ReedZed
можно скрины биоса ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:40
Elimzhan
Может она изначально была не рабочая. Ну, драйвер мало чем поможет, если устройства нет. Скрин пока не могу, далеко от ноута. Проверяйте напряжение на плате и смотрите условия включения чипа. Может вам и принесли его уже с не рабочей видеокартой
А может вы что-то коротнули самой пастой(у меня бывал такой случай). В общем точно надо смотреть напряжения на плате для начала, а дальше думать куда копать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 15:09
ReedZed
нашел сбитые кондеры на pci шине наверное когда пылесосом чистил сбил
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
если дело в кондере то отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 22:46
Elimzhan
Вполне вероятно что именно оно
 Заголовок сообщения: Re: Fx705Li (FX705DT) Видеокарта пропала после замены термопасты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 09:47
Дело оказалось в сбитых конденсаторах все работает после установки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT H7114 ( FX705DT H7114) boardview
Pandemonium6
01 авг 2025, 12:08
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX705DT) Перевод в UMA
Axelord
13 окт 2025, 13:29
Axelord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705D (FX705DT) Не стартует
Grizli_saratov
28
6205
24 авг 2020, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx705dt (fx505dd rev2.0) не работает вентилятор
munik
26 апр 2022, 11:20
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей
And_R
1024
24 дек 2024, 11:50
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, atalarc, ekibastuz2015, erikalov, fenix86rus, gsmclub2008, omersi, Yudjin и гости: 180
