Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 15:43
Приехал с пробитым по юсб SR2EZ. Согласовали на бюджетную замену, в NBZIP взяли инженерный семпл QKKQ, написано "с добавлением микрокода BIOS". Нужно добавить микрокод 406e8 в биос. MCExtractor показывет только 2 микрокода 406E2 и 406E3, причем по 2 шт каждого. Нашел файл микрокода 406e8 который имеет размер 1в1 как 406E3, путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом.
Плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу (2 заведомо рабочие матрицы подкинул) ни на внешку. EDID даже не пытается вычитывать, PCH_DISP_ON почему то сразу при включении есть 3в, соответственно питание матрицы +3VLCD_CON есть. МЕ регион почистил сразу. Чип поднял, посадил заново - без изменений. Либо помогите прописать правильно микрокод в биос, либо направьте на путь истинный.
Родной дамп и файл микрокода из биос quanta zaa прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 16:09
Попробуйте с официального сайта HP последний биос, не обращая внимания на CPUID. На нескольких HP заводились инженерники без добавления (в них не было 406e8)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 17:06
не всё так просто и легко. помимо микрокода ещё надо переписывать во всех модулей в PEI, DXE ....
ну и учесть что биосы HP с защитой от изменений то ....
если в HP в последних версиях производитель добавил микрокод то тогда.
не надо думать что просто добавить микрокод и все забегает. Нет, не забегает. НР ещё тот в плане своих защит биоса.
инфы достаточно
viewtopic.php?f=53&t=114815
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:40
на сайте только апдейт, склеил его со своим дампом - нет инита.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:57
Есть слитый дамп биоса если нужен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:26
На сайте полный BIOS для программатора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 18:38
9мб по Вашему полный? Дамп 16мб вообще-то.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:50
Пересобранный с вашего дампа BIOS на основе последнего апдейта и корректно очищенным ME.
Вот только там всего 2 микрокода: 406E2 и 406E3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:42
Может лучше биос от X83 попробовать? Там KBL в виде 806E9 появился - вдруг прокатит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:45
Значит, аппарат может работать и без микрокода.
картинки нет ни на родную матрицу ... ни на внешку.
И встройка и внешка подключены к процессору. Поэтому проблему нужно искать в модулях, связанных с графикой.
В прикрепленном дампе:
EFI GOP Driver SkyLake - 9.0.1039
RAW GOP VBT SKYLAKE - 203
OROM VBIOS SKL Mobile/Desktop - 1036
 Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 17:15
Поставил SR2EX Pentium 4405U, все сразу заработало. :ya_hoo_oo: С инженерниками на hp больше не связываемся.
Если нужен кому QKKQ - пишите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator Helios 300 (6050A3087502-MB-A03(A3)) Приживить мутанта(инженерник)
buyanigor
20
1764
18 ноя 2025, 15:39
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 14:12
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации
Dima08h
23 мар 2023, 16:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
4586
19 июл 2018, 10:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 19:29
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 139
