Текущее время: 16 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: PS 5 edm -010 короткое поле предохранителя f7001
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 22:58
Прошу помощи.
Со слов сына отключилась и все, сам занимаюсь ноутами и телефонами в основном ( заранее говорю чтоб камни не бросали)
И так суть после нажатия на кнопку издает один писк светодиод не загорается, потребление поднимается до 0, 50 миллиампер и висит секунд 10 потом падает до 0,03
Замеры сопротивлений ( по найденому мной видео с рабочими сопротивлениями) совпадают.
Питания проца и контролёра ssd не понимаются .
По тепловизору вижу незначительный нагрев юга(30-34°)
При замерах напряжений обнаружил что предохранитель f7001 в обрыве и после него короткое (со стороны дроселя приходит 5в далее предохранитель после него линия уходит в слои и там короткое)
Просьба если не сложно ткните носом куда эта линия уходит или что питает,а то руки уже опускаются а консольку жалко
P.S. схем на них нет к сожалению
 Заголовок сообщения: Re: PS 5 edm -010 короткое поле предохранителя f7001
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 23:33
вы хоть фото скиньте где пробито и что искать хотите
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:02
Да, сглупил добавляю
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:48
У вас же есть тепловизор. Подайте в цепь после предохранителя ток 50-100 мА, ограничьте напряжение 5В и найдете пробитую керамику(99% что дело в ней), их там куча возле каждой шимки. Ответ быстрее получите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 11:56
Пробовал с тепловизор найти, не греется ничего кроме щупа по этому и написал сюда,вообще такое ощущение что в слоях на землю линия пробита ,но это блин вообще из разряда фантастики
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 13 секунд: ----------
Итак с болью кровью и потом,пробитая керамика найдена,кз с линии ушло сопротивление поднялось до 6,3 кОм но вот напряжение все равно по ней просажено (0,28)в а должно быть 5, подозреваю смерть этой микрушки
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 45 секунд: ----------
Плату донора бы...
Может быть есть у кого? Взял бы без раздумий за вменяемую цену
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 19:56
такую микруху можно найти на али и на донорах ps4
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:24
Спасибо за наводку,как раз есть плата от 4 фатки
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 24 секунды: ----------
И так в сухом остатке: после замены данных микрух консоль пытается запустится потребление поднимается 1,340 ампер на секунду загорается синий глаз и дёргается куллер потом уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 02:37
По логике вещей - что то ещё есть дохлое, к гадалке не ходи. Но только от тебя зависит - найти эту пакость.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:08
Понимаю,терпения бы хватило только
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:23
Если у кого то есть схема напряжений на неё прошу хелп,голова плавится уже,тупик даже не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:46
есть такая мож поможет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 09:35
была аналогичная проблема, та же самая керамика (попахивает типовухой), проблема решилась заменой керамики на 22мкф, восстановлением F7001
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:35
Вообщем терпения не хватило отложил в долгий ящик, тему закрываю, всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы PS5 (EDM-010)
ruto_gg
10 мар 2024, 13:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 15:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-010 power led board
Mikhail1975
22 май 2023, 15:07
Mikhail1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
InjutkinAG
16
5175
03 июл 2025, 21:43
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps5 edm -010
mc2011
24 ноя 2024, 12:32
mc2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
